Top House 42xs718un no enciende
Hola Colegas, tengo este tele hace ya unos dias en el banco de trabajo, lo enchufo y no enciende el standby, observe que la fuente funciona, le llega en todo momento 2,5 voltios a ps-on y salen 12 voltios, a en y dim no les llega tension y queda asi. en el main pude medir 5; 3,3; y 1,2 voltios.
La eeprom esta alimentada y por un segundo hay datos, luego no hace nada... todas las partes micro t-con etc entibian apenas luego de un rato
Probe, desconectar el t-con, el receptor, el teclado, puenteando la fuente de los leds encienden hasta probe hacerle un upgrade con un pen pero no hace nada.
Se que todos los caminos conducen al main, pero tal ves un colega del foro tenga la precisa para que el tele funcione sin tanta complicacion de conseguir un main para este tele raro.
Desde ya y a la espera de una respuesta aprovecho para saludar al foro atentamente
Tobias
6 Soluciones propuestas
hola tengo uno de 42 y un 32 con , el de 42 que no tiene el mismo codigo del tuyo me volvio loco , consegui el control original ;;;; power del control ch + y ch- menu , salio andando y antes no respondia del teclado los 2 lo mismo y los tengo en marcha hace 24 hs , lo desconecto 4 hs y arranca normal , por ahi te sirve , son como los philips que no arrancan de teclado pero del control si .
Gracias por responder, no tengo el remoto pero se lo pedire al dueño, cuando pruebe te califico, de todas formas esta descerebrado, a vos te prendia el led de standby?
hola , no , nada totalmente muerto , pero tenia todas las tenciones ,ya entregue los led , es rarisima la falla , suerte y saludos .-
sabes como solucionar la Falla recurrente, acabo de probar con la secuencia que me indico carlos, sin exito Triste
bueno amigos, en mi caso el main no funciona, de todas formas le doy la solucion a Carlos por el dato que tal ves le sirva a otro colega, gracias Carlos por la info teeth smile
Alguna solucion el mio tampoco prende lo dejo un par de dias lo pruevo y vuelve a funcionar unos dias hasta q se corta la luz y no enciede mas
