Solo faltan 52.490 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
TV Haier l42f6 duda del cable lvds
Hola qué tal amigos? Tengo una duda con un tv lcd haier de 42 pulgadasel problema es que el voltaje del BL-ON la tarjeta lo lo genera y por lo tanto las lámparas no prenden, hice una prueba y alenmente el bl-on con 3.3 votios que los tomé de otro lado y hay si prendieron las lámparas pero solo se ve la luz de las lámparas, no hay nada de graficos ni audio el voltaje del cable lvds tiene 8.5voltios. La duda es que no sé qué voltaje debe de llevar hay para alimentar la T-COM y bueno, la otra es que no tiene audio y no obedece a los botones, he revisado algunos transistores de 5v, otro de es de 1.3 todo lo veo bien. Si alguien que tenga experiencia reparando estas tarjetas, me hecha una mano se los agradezco, gracias
    18 Soluciones propuestas
    ok voy a colocar una fuente externa de 12voltios si tienes razon el pulso del BL-ON es el q no tengo como te dije lo q hice fue buscar 3'3v y las lamparas prendieron desconecte la
    T-COM a ver si era la causante de q el voltaje baje pero nada queda igual
      si pero me gustaria ver si la puedo recuperar voy a tratar a ver
        hola q tal amigos ya cambie la tarjeta pero por una de 32 pulgadas pero la pantalla se ve un poco blanca creo q lei por hay q hay q cambiar un integrado de la tarjeta q quite pero no se cual es si alguien sane cual es
          eso es la main ... o tambien si tienes quien te ayude en meterle nuevamente en software y solucionas ...
            disculpen pero en esa placa no se identificar la memoria eeprom si alguien me dise en q parte esta
              lei por aqui q alguien soluciono cambiando la memoria spi peo tampoco se cual es algien q me diga cual es
                tiene memoria bios .. esta cerca al ic pricipal ..es parecido un eproom superficial
                  hola pues si lo q pasa es q hay 2 q estan serca del ic principal hay una q dise cfeon-f32-100hip-q15y20z1130lda es de 8 patas y la otra dise 4558cm-e1-1311b8 cual sera
                    cual de estas dos es
                      hola q tal amigos bueno les comento para q quede de dato le cambie cfeon-f32-100hip-q15y20z1130lda el de 0 patas y el tv prendio pero ahora el problema es q no se ve toda la plantalla falta un poco de la parte de abajo bueno como 6 dedos falta
                        no sabes como entro en modo de servicio con q botones o como
                          jajajajajaja
                            Tienes que hacerle el software. Eso es con un pendraif pero tienes que tener el software si no lo tienes no lo puedes hacer
                              a ok gracias pues sera q busco el sotwere en internet
                                si alguien tiene este sotwere se los agradesco no se donde descargarlo gracias
                                  si ya entre en modo de service pero no hay un parametro para bajar la imagen tengo q descargar el sofwere de ese tv pero no lo consigo
                                    mmmmmm ok bueno voy a ver como ago gracias hermano
                                      jajajaja no se si lo diras en juego pero q yo sepa en esta comunidad lo q hacemos es sin ningun interes economico lo hacemos para q nuestar experiencia siga creciendo con la ayuda de todas las personas de esta comucidad de todas maneras te voy a dar la solucion a ti por fuistes el q mas estuvo pendiente de mi problema gracias
