Tienda | Foros | Blogs | EN |
Falla LCD SAMSUNG 740N
Tengo un problema con un monitor LCD Samsung 740N.
Dejo de emitir video de un dia para el otro.
El Boton de encendido enciende su led azul pero no tira video.
Lo mas RARO es que me di cuenta de que si lo miro detenidamente veo la imagen perfectamente pero carece de brillo totalmente.
Es como si se hubiese quemado la lampara que le da brillo a la imagen.
QUE PUEDE SER?
29 Soluciones propuestas
http://www.yoreparo.com/foros/plasma_lcd/samsung-740n-o-710-circuito-t254129.html
tenes q buscar en el foro ay info
roberto de san martin mendoza argentina.
En la televicion cuando seprende, se enciende por unos segundos y se apaga la pantalla.Pero todas las funciones operan normal, incluso semira detenida mente la pantalla y se distinge ligeramente. Soy estudiante de electronica y megustaria repararla. TV LCD SAMSUNG MOD LN15S51BP
Revísate si la lámpara esta quemada o si le esta llegando el voltaje que alimenta ala sección de la lámpara también suelen quemarse los fusible de entrada de voltaje que alimenta esta sección
Att
Ivan Orozco
Guayaquil-Ecuador
http://www.yoreparo.com/foros/plasma_lcd/existe-algun-archivo-o-fotos-de-fallas-de-lcd-con-tips--t259712.html
ay tenes un manual y valora las respuestas
roberto de san martin mendoza argentina teeth smile
Hola amigo es muy probable que tengas mal la placa procesadora de video, deberias de sacar la muestra y tratar de conectarte con samsung y comprarla, creo que no sale mucho, de todas maneras, si no llega hacer esto, la placa te queda y sirve para presupuestar, yo tuve la suerte que tenia 2 monitores iguales y hacia lo mismo que el tuyo, y lo pude corroborar con la placa del otro, en realidad unicamente poseen dos placas la de fuente y la de video.-
En mi caso no me acpetaron el presupuesto, la placa vale algo de $ 150, y no me aceptaron el presupuesto.-
Un saludo ricardoaochoa.-
Ya lo solucione. era la Fuete.
saludos y Gracias
Atención reparadores de monitores SAMSUNG 740 N, 17 pulgadas. Al cabo de tres años de funcionamiento, estos monitores fallan debido a la temperatura que alcanza la fuente de alimentación, por cierto muy mal ventilada.
Deja de funcionar la fuente de la lámpara del panel, sin embargo, el monitor sigue trabajando normalmente (se comprueba al abrir el menu de ajustes, porque se puede ver muy tenuemente)
Los primeros en fallar son tres capacitores de 820 uF/25v que filtran la etapa previa a los exitadores de la fuente de 650 v, 17 mA
(c112, c111, c301) extrañamente de un color distinto a los demas (marrones), se ve que son de inferior calidad. Con la temperatura se inchan y se desvalorizan. Tambien salta un pico fusible de 3A (ubicado entre medio de una pegamento blanco entre el disipador de D105 y los capacitores nombrados. Reemplazando estos se soluciona.
No olviden valorar y comentar que tal les fue
SAlu2! wink
aqui una parte del manual de servicio correspondiente al modelo
Ante todo agradezco la informacion presentada aqui, ya que aunque no realice ninguna pregunta, navegando encontre esta solucion y funciono a la perfeccion en 2 samsung 740n que tenia parados. Pero tuve un inconveniente con un tercero, que despues de cambiar los capacitores y el pico fusible, al encenderlo muestra la imagen por un segundo y despues pantalla negra por 5 o 6 segundos, luego de nuevo la imagen por 1 segundo y asi sucesivamente. Solo muestra un pantallazo cada varios segundos. Tienen idea donde puede estar el inconveniente? desde ya agradezco la ayuda.
Hola,
Les cuento que hice lo recomendado en este post (De hecho habia un filtro dañado y el picofusible volado), y reemplace todos los capacitores aledaños (En mi tienda no habia de 820uf, por lo que puse 1000uf)
Y sigo con el mismo problema que es que falta backlight (Se ve video, pero sin luz de fondo)
Alguna otra sugerencia?
GRACIAS!!!
Yo tengo el mismo problema.. reemplaze los capacitores y el pico fusible.. pero sigue sin dar la backlight
les cuantotengo un moni, que no funcionaba la lampara..
segui los pasos de los capacitores y funciona...
tambien le tube que cambiar el fuse...
gracias
saludos, tu problema es del inversor si es de utilidad descarga el diagrama del inversor gratis en este link en la area de descargas ;
http://eleccarlos.blogdns.com/
Hola tenia este tipo de problemas con monitor samsung 740n , y cambie esos tres capacitores y el pico fusible, y cuando lo encendi parecia que andaba bien, pero luego de un minuto comenzo a ponerse la pantalla en negro y cada tanto se veia la imagen y asi casi periodicamente.
Alguien sabe como solucionar esto??
gracias!
Hola,
Depués de no tener imagen en mi LCD Samsung 216BW y un olor extraño, decidí destaparlo para ver si eran los condensadores, pero, lo que se había dañado era una de las lámparas backlight. Ahora mi pergunta es donde consigo el repuesto en Bogotá.
Gracias por los coments leerlos me sirvieron bastante teeth smile
hola ami me pasa lo mismo con mi monitor estallaron los capacitores de la fuente de alimentacion pero no los consigo 25v 820uf los que me ofrecieron son 35v y 820uf esto afectaria en algo si los remplazo por los de 35v.
ya que en capital federal (buenos aires) nadie los tiene.
ayuda.
ponele de 1000 micros anda igual. Valoren respuestas......
Hola como van? lo que pasa es que algunas veces en estos monitores se ponen mal los integraditos superficiales del inverter son los 4502c estan en corto se pueden medir a tester pata por pata y producen esa falla yo ya cambie varios de esos y el unico proveedor que los tiene es dicomse son reemplazos pero funcionan a la perfecion espero haberlos ayudado
saludos
un saludos a todos pase por los mismos sintomas que comentan buscando checando y hice de todos hasta que encontre la solucion amis problemas por que se me fueron 5 lcd de mi ciber la solucion es super sencilla solo cambie dos capacitores (10 x Electrolytic Capacitor 10v 1000uf Radial 8x12mm) si les sirve les envio una imagen donde se ubican los capacitores para que salgan de sus problemas espero les sirva la solucion que me funciono a mi, dejo mi correo [email protected]
Buenos dias, tengo una duda con respecto al cambio de voltaje... Puedo cambiar un Capacitor de 25V 820 MF por uno de 35 V 1000 MF?
Si podes, es simplemente el limite de tension que soporta.Saludos
Muchas gracias por la atención!!!
Hola a todos.
Le comento que también tuve problemas con uno de estos monitores (740N)el cual tenia los tres capacitores volados y el pico fusible fundido. Cambié los capacitores por unos de 1000uF a 25V y le puse un fusible de vidrio de 3A en lugar del pico fusible, al conectar el monitor hacía como describen varios de ustedes: por un momento muestra la imagen y después se apaga, esto se repetía indefinidamente. Afortunadamente estuve buscando información en un foro en ingles y allá encontré la solución: deben cambiar ademas de los capacitores y el picofisible, un par de integrados de montaje superficial,la referencia es AF4502C, están ubicados al respaldo de la tarjeta, estos son transistores MOSFET complementarios (canal N y canal P) que se dañan y se ponen en corto, por eso el monitor enciende por un segundo y se vuelve a apagar. El problema es que esos transistores no se consiguen fácilmente ni siquiera un reemplazo, acá en Colombia en la ciudad donde vivo no los pude conseguir. Me tocó ir donde un amigo técnico que tenía una tarjeta de estas usadas y le quitó los 2 transistores y se los puso a la mía y ya funciona perfectamente el monitor.
Así que mi recomendación es que si después de cambiarle los 3 capacitores y el picofible, la imagen se ve oscura o enciende y se apaga cíclicamente, cámbienles los transistores que les digo y seguramente solucionarán el problema.
hago una preg sobre las conexiones de los cables de los tubos de este modelo, como tienen casi todos un cable rosa y otro azul por cada tubo ,y no anote la posicion al desconectarlo .queria saber si es lo mismo conectar el rosa donde va el azul o el el azul donde va el rosa ..gracias,saludos
Hola como van? para mi es lo mismo lo de los cables yo lo he conectado tanto de una forma como de otra y anda igual
espero haber ayudado
saludos
sisi .al final lo estube estudiando y parece ser lo mismo...Gracias igual.
Saludos!
muchas gracias a todos los que aportaron sus experiecias sobre la falla de este monitor, sus aportaciones fueron de mucha ayuda en la solucion de mi problema, gracias nuevamente
Daniel B.
ayuda.[/quote:65d16efa71]
Lo importante es que la tension del capacitor no sea inferior al original.
si lo preguntas por el voltaje ,va perfecto el que decis.
mientras sea igual o mayor volaje no pasa nada.
puede tambien ir de 820uf o 1000uf fijate que sean de 105 grados.
