Tienda | Foros | Blogs | EN |
LCD Benq Q73C solo muestra imagen 1 seg y se corta
OLa,quando conecto la pantalla,muy bien,me aparece la (Benq),1 segundo despues se apaga la imagen y despues se escucha el circuito trabajando,solamente.Fuente bien,hay un integrado de protecion(TL 1451 acn)este me parece estar bien.He verificado los transistores y sus FU9024n y bien. Sera que tengo el problema en donde menos queremos...(circuito de video y procesadores)...por tener que cambiar estes chipes.
Si hay algo que puedam decirme se agradeceria este favor...Gracias!
Idea
2 Soluciones propuestas
la falla que tienes esta en la fuente, el inverter o las lamparas, para nada toque la placa donde esta el el video y el micro.
Muy bien,despues de cambiar el fuse (fp751),la imagen no me da mas que ela TRAMA como conclusion.Se retiro el cable del PC(video),la imagen sigue igual y mas,me ha dejado de dar el menu de ajuste,pero antes,me han aparecido unas lineas verticales por delante y por detras horizontales,como segunda imagen.La tengo negra...lol.
Ilustre,me parece que sin su ayuda,desta vez no me veo capaz.Otra cosa,el trabajo ha sido efectuado con la mayor delicadeza,evitando qualquiera que fuera el acidente.Todo esto ha sido resultado del cambio del fuse.Hasta breve entonces
