Hola yo repare un monitor LCD que le faltaba el cable de la pantalla, creo que todos son iguales, el metodo es muy sencillo, si te fijas en el integrado de la pantalla y el de la placa veras que entran grupos de pistas por pares, osea dos pistas un negativo, dos pistas un negativo, etc, puedes hacerlo por el mismo orden como se ve en el integrado de la placa y el de la pantalla, primero localiza los cables positivo y negativo, normalmente el positivo esta en un extremo del conector sigue la pista y veras un fusible en la placa de la pantalla, ese es el positivo, para localizar el positivo en el mazo de cables comprueba uno a uno con un tester conectando un polo al negativo o chasis.
Una vez tengas el positivo y el negativo soldados prueba tu monitor deve aparecer en la pantalla los colores rojo verde y azul mostrandose simultaneamente.
Solo te queda soldar los pares de cables desde el circuito hasta la pantalla, puedes hacerlo en el mismo orden que se ve en la placa y en el circuito del monitor, no pasa nada si te equivocas con los pares, si te equivocas el monitor mostrara los colores mal, hay que ir jugando con los pares hasta que des con su posicion original, hay tres pares que son los colores, Rojo/Verde/Azul y uno que es la frecuencia, si conectas la frecuencia y un color el monitor se vera por ejemplo azul, luego el verde y al final el rojo, asi lo hize yo y me funciono, pero yo no tenia ni siquiera el cable ya que se me perdio, espero te sirva de ayuda, un saludo.
