Solo faltan 52.245 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Pantalla LCD en negro
Tengo un lelevisor LCD Toshiba desde hace 2 años y ahora ha empezado a quedarse la pantalla en negro tras un pequeño tiempo encendida. El audio va bien y la única manera es apagar y volver a encender hasta que queda fija.
Agradecería enormemente si alguien me pudiera guiar pues con el esquema no me aclaro, y tampoco sé si falla la pantalla, la alimentación o el conversor.
Muchas gracias de antemano.
    3 Soluciones propuestas
    ¡Hola amigo! Espero que consigamos pronto la solucion de esa falla, ya que tengo ese mismo problema con un tv toshiba lcd. Si te llega a ti primero me avisas igual si la encuentro te informare. ¡Saludos y que estes bien!
      Deben ubicar el inversor de las lamparas y sustituir todo el filtraje en él. Resoldar bien el inversor y lavar la tarjeta.
      Comenten resultados para pasarles mas tips
      suerte
        ¡Amigo gracias por asistirnos! tal y cual me dijistes; hubique la tarjeta de los inversores y le chequee los voltages el +v24 y la tierra esta bien, ahora te comento que rebice todas las lamparas y estan bien coneptadas al circuito y al encender el tv se oye la oscilacion de los inversores y hay alto voltage pero no llegan a encender las lamparas. No se si el procedimiento lo estoy realizando mal o si existe algun bloqueo de software en programacion. Ya trate de injeptarle una señal externa con un dvd y nada. No genera ninguna señal en pantalla. Esta complicacion es tambien porque no tengo en diagrama del artefacto pero ya me registre en el club del diagrama y tratare de conseguirlo. ¡Y te agradesco enormemente tu ayuda! Voy a chequear las soldaduras y probare. Chao te cuento luego!
