Tv lcd sony bravia
Amigos me podrian decir como entrar al modo de servicio ya que tengo brillo bajo pulso display 5 vol.+ power y luego? por su atencion mil gracias
4 Soluciones propuestas
Hola qué modelo es ? hay caracteres en el panel cuando oprimes algun botón ? por que podría ser que la poca luz que ves sea el back light que está funcionando. yo regresé uno que no pude verificar si el problema estaba en la tarjeta lógica o el propio panel de lcd ya que no pude conseguir con sony de venezuela dicha tarjeta y tampoco logré ubicarla en la web o mercado americano, cosa que me decepcionó por ser un modelo tan renombrado y caro.
Espero no sea tu caso y puedas descartar el origen del problema, esos modelos puedes chequear las tensiones básicas de la fuente de poder y de la subfuente, creo es lo primero debes hacer.
yareth
mil gracias por tu atencion pero si se distingue la imagen y el back light esta bien lo que pasa al entrar al modo de servicio al oprimir 8 enter se borra el panel y no puedo hacer ningun ajustey te agradesco tu respuesta un saludo desde mexico
Ok pero no dices el modelo, entonces por lo menos puedes ver algo, insisto en que midas todos los voltajes y los digas así podré ayudarte mejor, hay 24 voltios DC hacia los inversores para empezar.
