Solo faltan 55.928 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
monitor LCD Sony modelo SDM-M51, falla intermitente
hola a todos!
tengo el siguiente problema con este monitor:
Sony LCD modelo SDM-M51:
el monitor enciende y la pantalla se va poniendo gradualmente blanca hasta que llega a un punto máximo de brillo intenso y se apaga, (el led de encendido contiunúa prendido),
Reparaciones:
Un amigo me recomendó calentar la placa principal (la que tiene el micro y envía los datos a la pantalla) con una pistola de aire caliente, asi que lo hice cuidadosamente y ¡sorpresa! funcionó de maravilla, durante unos 8 días, hasta que volvió a presentar la misma falla, repetí el procedimento de calentar la placa y volvío a funcionar bién un par de semanas, y se repite la novela...........
que componente puede estar fallando?
todos los comentarios están bienvenidos.
Gracias por su ayuda
    4 Soluciones propuestas
    Debes tener soldaduras frías en la placa, revisa y repasa todas las soldaduras que se vean sospechosas...
    Francisco
      Hola Amigos, a continuación les dejo un link con toda la información pertinente a la falla de este monitor, el Sony LCD de 15" modelo SDM-M51, el cual vino con un defecto de fabrica facilmente reparable, espereo que les sea de ayuda, saludos.
      http://www.ticon.net/~n9ewo/m51.html
        compañeros aparte del problema aqui mencionado tambien tengo otro que dice que no hay señal y si desconecto el cable me manda el mensaje que elcable esta desconectado
        intente repararlo con el metodo qu epuso nuestro compañero pero como no smucho de ingles pues creo que no entendi bien
        aqui mi pregunta si tambien este problema se arreglara con ese metodo o sera otra la solucion y tambien si podrian traducir bien la pagina porque el google y el LH trasnlator nomas no entiendo la traduccion
        gracias de antemano y espero su respuesta
        atte
        bama03
          Amigo, ahi el sospechoso es el cable de video de 15 pines (el que va la CPU), en resumidas cuentas lo que aconsejan en la página es asegurar bien el conector interno que va desde la board principal del monitor al panel LCD, es un conector blanco que está debajo de la board, ya que al parecer por el calor que genera el monitor durante su funcionamiento este de dilata y empieza a ser mal contacto, pero el sintoma que tu reportas es diferente al de la falla que se soluciona con las instrucciones del link, ensaya el monitor con un cable de video diferente, si continua la falla, revisa la pequeña tarjeta que tiene los conectores de video, poder y entrada de audio a ver si tiene soldaduras frías. Espero que esto te sea de ayuda, y mil disculpas por la tardanza.
