Solo faltan 55.573 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
monitor modelo DELL E173FPf , averia en la fuente de poder
Hola .
Tengo un monitor dell modelo E173FPf , que esta averiado . He detectado que en la etapa de alimentacion de corriente , el varistor (creo que es un varistor , en forma de lenteja grande ) que esta en frente del conector del cable de corriente y a su vez con dos condensadores azules , esta chamuscada. El problema que desconozco el valor de esa resistencia no lineal , solo consigo ver lo siguiente 10 SP y por debajo 005.
Si alguien me podria ayudar se lo agradeceria muchisimo.
Gracias
    Amigo Aurelious: Eso es todo lo que lleva la resistencia RT850, yo tengo uno en reparacion y pude accesar a la resistencia y es todo lo que trae escrito 10SP 005 y al lado izquierdo creo que trae la marca del fabricante, "UBI" o "JEI". Espero y sea de ayuda esta informacion. Hasta pronto.
