Solo faltan 52.275 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv plasma se apaga despues de 10 minutos
tv philips chasis:LC04.9UAA, modelo:42PF7320/28
funciona todo perfectamente, a los diez minutos se apaga vale mencionar que no tengo el manual de servicio de este tv. he observado codigo de error 8 lo cual interpreto como una falla de comunicacion entre la memoria y el procesador, pues los voltages de +B no estan en el chip, tampoco las señales que deberian estar presentes en los pines 5 y 6 del chip. expliquenme si esta memoria es esclava o la memoria principal del bus 12c.
solicitaria guia de reparacion para este modelo de tv o una sugerencia sobre que hacer.
[email protected]
    resulta que yo tengo dicho televisor chassis lc04.9uaa modelo 42pf7320 diagonal 28 yo travajo en un taller que cuenta con algunas targetas de repuesto y solo renplase la fuente de poder y caso resuelto pues el que tengo yo tanbien funsionava bien por 10 a 15 minutos pero al ingresar al modo de servisio no me marcava ningun herror espero que te sirva la poca informasion que puedo darte pero la bronca esta en la fuente de poder suerte desde guatemala luis arnoldo winkwink
