Tienda | Foros | Blogs | EN
LCD Philips 32pfl5403 - necesito datos para memoria
Necesito datos de la EEPROM para un lcd Philips 32pfl5403 chassis lc8.1 LA. A quien pueda aportarme algún dato, muy agradecido.
4 Soluciones propuestas
Hola amigo, yo ando buscando lo mismo para solucionar el problema de este TV que deja de funcionar el control remoto y queda en estado bloqueado al encenderlo desde el tv y se apaga a los 4 segundos...
Por favor contame si pudiste conseguir la memoria para esta tv o si tenes alguna idea sobre el problema que te mencione... muchas gracias!
Hasta el momento no lo resolví, dado que en éstos casos lo que se se puede llegar a conseguir es el módulo completo del tv., aunque tampoco tuve suerte con ésto.Con respecto a lo que cuentas, es posible que tu problema esté relacionado con la memoria y de ser así, estás en las mismas condiciones: así que no le veo mucha alternativa de solución.
seria bueno que intentaran con una memoria blanca
Lo hice con una memo de 64 bits sup. pero no se graban los datos,tiene que estar pregrabada.
