Lcd samsung no enciende
Tv lcd samsung ln40r71b no enciende hay alguna solucion
    8 Soluciones propuestas
    Amigo patarojas, das tan poca informacion que dificultas la ayuda que se te quiere dar. Toma en cuenta que nosotros para ayudar necesitamos datos que nos faciliten la ayuda etc.........
    Asi pues, te dire de entrada que primero cheques la fuente primaria, checa los 5V de stndby y los demas voltajes que esta fuente debe dar, checa filtros, resistencias y diodos. Despues informas para que te siga ayudando. Atentamente. roboerto. Ah y no olvides valorar las respuestas.
      Estoy de acuerdo con Roberto Juarz. Por favor indica si el LED frontal enciende. Comenta.
        el lcd es un ln40r71b de 40 pulgadas tiene como 2 años y medio a principio de año comenzo a ponerse lento para encender eran segundos despues eran minutos y despues horas lo destape porque por hay lei que hay unos condensadores que se inflan y efectivamente encontre 4 condensadores inflados de 10v y 1000uf busque en el comercio pero no encontre ninguno para remplazar posiblemente la proxima semana lleguen y tambien lei que los cambiaron por unos de mayor voltaje pero no dice de cuantos volts y la luz del frente pestañea al presionar el control remoto o los votones de la tv pero no enciende.
          Amigo si consigues los condensadores te aconsejo q los compres todos del primario de la fuente de alimentación. Cuando te refieras a un o unos condensadores indica de q parte del circuito lo estas cambiando, tienes q entender q en un TV hay cientos de condensadores, también puedes indicar de esta manera condensador C452 = 47 uF/100V. Amigo también te digo q valores los aportes, es Reglamento del foro. Si pudieras mandas fotos de optima calidad para indicarte q mas medir si al cambiar los condensadores sigue el problema. comenta.
            hay mando fotos de la placa y de los condensadores los 4 son iguales
              hay van las fotos
                foto placa lcd ln40r71b
                  Amigo tienes q cambiar esos condensadores se nota q están hinchados y al q le tomaste la foto solo esta incluso deformado por la parte inferior, es síntoma de deterioro del condensador. Yo te recomiendo q cambies a todos los condensadores de esta zona del circuito q es la fuente de alimentación. Cuando vallas a comprarlos pide por ejemplo de esta manera, teniendo de ejemplo al q le tomaste la foto solo: tu lo tendrías q pedir asi:
                  1000 uF/10V
                  o 1000 micro faradios a 10 Voltios
                  Si no encuentras uno igual, el voltaje podría ser mayor, no habría problema. Comenta.
