Plasma samsung pl42b430p2 tiene sonido pero no imagen
Hola amigos, espero que puedan ayudarme.
Este televisor es nuevo. Lo instale y de repente la pantalla se apago pero tiene sonido.
Hay alguna forma de resetearlo?
Gracias de antemano por su ayuda.
Coronado:
Si eres tecnico y sabes tratar con esos tv, lo primero que tienes que hacer es verificar voltajes de salida de la fuente (los ponen en el chasis como Vs y Va) en tanto en la fuente encuentras los puntos de ajustes. Si no aparecen, cada vez debes apagar el tv e ir desconectando los conectores, uno por uno, encender y verificar que esos voltajes aparecen. Eso puede indicarte la tarjeta que tenga el problema (si al desconectarla aparecen los voltajes indicados). Tengo un plasma samsung y al parecer es la tarjet logica o logic board. Pero pueden ser capacitores danados tambien, asi que revisa si tienes capacitores reventados en la fuente primero.
Espero te ayude y ten MUCHO CUIDADO CON TRABAJAR EL TV ENCENDIDO, por los voltajes altos que estan presentes.
