Tienda | Foros | Blogs | EN |
Television LCD Westinghouse TX42F430S sin imagen
Television LCD Westinghouse TX42F430S enciende led azul pero no hay imagen, aparentemente esta bien la fuente de poder, agradecere sus comentarios.
3 Soluciones propuestas
Verifica si puedes ver imagen como si no ubiera luz de fondo. Si es asi tendras q revisar el INVERTER o las lamparas. comenta.
(Invalid img)
Hola, buen dia, No se alcaza a percibir nada en la pantalla, he apagado las luces y le ilumine con una linterna la pantalla, No se detecta imagen.
hola..
yo tengo el mismo problema, lleve mi tv con un tecnico y me dijo que era la tarjeta de imagen,, y me dijo que me consiguiera una nueva.
Ya pudiste resolver tu problema?,en caso de ser asi, que era?
en caso de que tu problema no este resuelto aun, si gustas puedo mandarte una imagen de la pieza que me dio el tecnico por si te sirve de algo.
algo mas,, pues yo ando en busca de la tarjeta esa. sabes donde la podre conseguir??
muchas gracias!!
