Solo faltan 55.880 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
falla en tv lcd modelo DP32746
hola a todos tengo un problema con una tv sanyo modelo DP32746 el detalle es la prendo tengo audio pero no hay imagen por favor alguien que me pueda ayudar a encarar este problema, ya revise la fuente y esta bien pero me gustaria tener otras opiniones de antemano muchas gracias amigos de yo reparo
    5 Soluciones propuestas
    Verifica si tienes video en la pantalla como si no ubiera luz de fondo, te puedes ayudar de una lampara para percibirlo. Si es asi, tienes problema en el INVERTER o en las lamparas. Comenta.
      hola victor si mira ya cheque eso de las lamparas le puse una en la parte de atras del chasis y no se ve nada de hecho apage toda la luz que pudiera tener y le puse la lampara y nada no hay imagen
        La lampra la deves dirigir hacia la pantalla y ver con un poco de angulo. De aqui bajas el manual del SANYO DP32746. Revisa el fusible del INVERTER. Toma fotos a las tarjetas electronicas para indicarte. Amigo valora los aportes, es Reglamento del foro.
        http://elektrotanya.com/sanyo_dp32746.pdf/download.html
        Lo bajas y lo subes al foro ya q se me agoto la cuenta diaria y poder bajar el serrvice manual. Comenta.
          efectivamente compañero mira ya la cheque con la lampara y si se ve unas imagenes, el diagrama si lo tengo pero cheque la seccion del inverter en la entrada del conector tiene un fusible F1 ese estaba habierto ya lo sustitui y se ilumino la pantalla muchas gracias por tu ayuda te lo agradesco.
            Felicitaciones amigo Arturo Villanueva por haber solucionado tu problema, ahora si eres tan amable valora con solucion para q tu experiencia sirva a otros colegas del foro. Suerte.
