Tienda | Foros | Blogs | EN |
TV modelo 42LF5600 con manchas blancas en la pantalla
Hola, tengo un tv LCD marca LG modelo 42LF5600 al cual le han salido 4 manchas blancas en forma de circulos y organizadas de forma pareja a modo de matriz. Hace poco alguien publicó aqui este mismo defecto incluso en este modelo y se determino que eran los difusores sueltos del backlight. Lo que necesito es si alguien me puede facilitar un tutorial de desarme para este televisor y asi revisar los difusores del mio.
Gracias de antemano.
3 Soluciones propuestas
hola mi querido amigo tu falla son los reflectores de los diodos leds , se han desprendido tendras que desarmar el panel con mucho cuidado y llegar hasta las regletas de diodos leds amigo , y al momento de pegar los reflectores trata de hacerlo con mucho cuidado de cuadrar bien esa cuestion , te saluda la caribeña melcochita el dulce yo mismo soy
  • Hola, gracias por su respuesta melcochita "el dulce", me imaginaba que tenia que ver con eso, lo desarmare con cuidado. Saludos
en you tube hay muchos tutoriales de desarme de leds y lcd.yo no le aconsejaria si no tiene experiencia con este tipo de televisores, no lo haga,ya que hay que quitar el panel para accededer a los leds y es muy delicado su manejo,muchos lo rompieron y se quedaron sin tv.creo que seria conveniente llevarle a un tecnico especializado en leds.saludos
  • Gracias por su respuesta, no tengo experiencia desarmando televisores LCD pero soy ingeniero en electrónica, intentare desarmarlo con cuidado si lo veo muy complicado lo dejo.
El problema era efectivamente con los reflectores de los diodos led, los pegue nuevamente y todo solucionado. Muchas gracias.
  • hola amigo que bueno que hayas dado solucion , valora mi respuesta te saluda la caribeña melcochita el dulce yo mi soy a reirrr
