Tienda | Foros | Blogs
pantalla samsung lcd modelo UN32EH4003 sin imagen
buenas noches compañeros de este foro me llego esta pantalla samsung lcd modelo  un32eh4003  el problema que presenta es que no da imagen solo tiene audio enciende y apaga bien , cambio de canales bien , voltages presentes en la tarjeta inversora , lamparas prenden bien, mi pregunta es si es posible que sea la pantalla o display la que ya no sirve si alguien a pasado por este problema y me pudiera ayudar se lo voy a agradecer muchisimo de antemano  gracias
3 Soluciones propuestas
si dices que las lamparas esta bien mi imagino que se ve algo asi como un poco de brillo la pantalla, te faltaria video es así? o a las lamparas la estas chequeando con fuente externa.
Hola Vicente como estas. Como mencionas en el comentario si las lamparas estan ok, debes verificar la tcon del mismo, los 12v de alimentacion, el VGH que es aproximadamente 26V, el VGL que son -5V / -6V. Verifica bien que el backlight que encienda bien. Si podes mandar una foto de la fuente seria mejor. Saludos
  • ok gracias por sus comentarios tengo los 12 v y tengo 3v lo que no tengo son los voltages negativos la tarjeta es mulptiplexor va aderida al panel lcd esta pantalla solo maneja 3 tarjetas la de la fuente , la main y la que va aderida al panel lcd
debe ser un problema de lamparas.verifica fusible de la tcon del panel.
  • hola julio gracias po tu recomendacion el fusible esta bien es la tarjeta que va adeherida al panel de lcd en la zona dc a dc esta el problema con los voltajes negativos hay un ic maxim max 17126b esta en corto y va adeherida dicha tarjeta al panel de lcd hv320wx2-261 gracias por sus aportaciones
  • hola.te tocaria conseguirse un panel roto y sacar integrado de ahi pues no vienen.asi recuperarias panel.suerte
