Salir del modo aging tv lcd telefunken tkl3299a
Hola amigos de YOREPARO        Necesito su ayuda,recientemente compre una tele lcd telefunken modelo TKL3299A y un equipo DirecTV para mis niños, pero resulta que por el control remoto del DirecTV mi tele entro en modo AGING y no lo puedo desbloquear,busque informacion y encontre esta posible solucion:        Para desbloquear el equipo: con el TV encendido, presione y mantenga presionado el botón rojo del control remoto. Luego de 3-4 segundos, debe desaparecer la leyenda AGING. Deberá visualizarse en la pantalla le letra “M” De ser así siga desde el punto 5. Si no visualiza la “M”, pero desapareció la leyenda AGING, comience desde el punto 1.
1)- Con el TV encendido, presione el botón “Menú” de su control remoto.
2)- Ingrese en el Submenú “Sonido” y posiciónese sobre el “Balance” de sonido
3)- A continuación ingrese la secuencia de números: 1-9-6-9
4)- Deberá visualizarse una “M” en la parte superior derecha de la pantalla.
5)- Presione el botón “Menú” para ingresar en el “Menú de Fabrica”.
Procedimiento para desbloquear el Modo AGING y anular el Modo Service
6)- Dentro del “Factory Menu” seleccione la opción “Option” y luego la opción “TOFAC”.                                             10)- Luego verifique si se solucionó el problema.        probe pero no me funciona,y es por ello que acudo a Uds  para ver si alguien tiene otra forma de solucionar este problema.        Bueno amigos,espero contar con su ayuda,pues en verdad, la  necesito....saludos!
Si no lo pudiste hacer desde modo de servicio ,trata de hacerlo anulando esa señal dede la t-con ,para poder guiarte,deberas subir una buena imagen de la t-con ,aunque esta creo que esta adherida al panel ...saludos
