reemplazar resistencia SMD por comunes ??
Hola buenos días amigos, pregunto me llegó un LDC el problema es la fuente primaria ya cambié el FET  de conmutación y el IC tengo una resistencia SMD abierta justo al lado del IC de la fuente primaria el tema es que no la consigo y no me queda otra que soldarle una resistencia común ?
da buenos resultados oh me va ah limitar muchas corriente al IC que se ace en estos casos ???
  • hace 2 años
    Avatar de franciscovallarta
    tal vez le hace dar una pasadita a la ley de ohm, la corriente que limita una resistencia siendo del mismo valor, es la misma, sin importar el tamaño, claro tiene que poner lo mas cercano en wats a la que necesita, puede poner la de 1/2 wats siempre y cuendo tenga el espacio. asegurese de poner el valor correcto, indicado en el diagrama o en el cuerpo de la resistencia si es que es visible. comente si sabe interpretar eso valores....saludos.
pon una resistencia común, la de menor potencia que consigas en el mercado (y)
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    si la más chica es de un octavo W
    pero son difíciles de conseguir solo
    tienen de un cuarto W oh medio W
    que decís ??
  • hace 2 años
    Avatar de cris-shet
    gracias amigos si tengo el diagrama
    de esta fuente saludos
