Solo faltan 54.299 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema para reparar panel led samsung UN48J5500AG
Estimados colegas:
Tengo en el taller un tv smart samsung del modelo ya descrito el cual presenta falla en el panel led de retroiluminación lo que no debiera suponer una mayor dificultad el problema es que no logro desmontar la placa metálica donde van las tiras de led voy a adjuntar una foto para ver si alguien le ha tocado este modelo ya que me da un poco de temor forzarlo y terminar dañando la pantalla
IMG_20171222_165207.jpg[3.35mb]
quedo atento a sus comentarios
atentamente djdoctor
  • hace 2 años
    Avatar de franciscovallarta
    dices una falla en el panel led de retoalimentacion, o esta dañada la pantalla o tienes dañado un led, es un televisor de 48 pulgadas a mayor tamaño mas riesgo, aqui en mi zona usamos ventosas especiales para retirar el panel cuando este es muy grande ya que levantarlo de las esquinas es mas riesgo.
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    hola francisco, siempre lo pense... como las que usan los vidrieros?, que ventosas son, podes pasar info, estaria muy agradecido
  • hace 2 años
    asi es tobias son parecidas a la de los vidrieros son de plastico resistende y de hule muy ligeras y muy practicas aqui se venden en 100 dolares el par, vale la pena despues de que te paso romper un panel...saludos.
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    Genial, ya me pongo a buscar en mercado libre, ojala encuentre, gracias Francisco, genio total :)
3 Soluciones propuestas
Hola Dj, no entiendo la foto, las tiras de leds se las saca del otro lado, tenes que sacar el display, es muy delicado, vos las queres sacar por atras???
te dejo el desarme de un LG, son parecidos
https://www.youtube.com/watch?v=enj59Ljre0E
Exitos
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    Hablando de todo un poco, Y DJ?
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    gracias Francisco por la info, voy a ver si compro un juego, una vez se me rompio la de un philips de 39, son demasiado finitas, gracias nuevamente y mis mejores deceos para vos y tus seres queridos,te dejo un like ;)
con esta sopapa es mas seguro extraer el panel sin que se rompa.vale 100 mangos.
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    a ver pasa la publicacion, en mercado libre? aca en nuestros pagos?
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    jojojo, tengo muchos likes para repartir, feliz navidad!! jojojo
  • hace 2 años
    Avatar de Victor E
    busca en M.L. por sopapa sacabollos y aparece esta.saludos,muchastenkius por el like,va uno para vos.
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    bien ahi!!!! de paso saco bollos, jojojo
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    mira esta, es doble con dos de estas estatia buenazo, mas control del display, pasa que tengo un 39pfg4109 y viste, cuando uno se quema con leche :(
    https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-640311210-pinza-sopapa-ventosa-doble-vidriero-sacabollos-ruhlmann-_JM
  • hace 2 años
    Avatar de Victor E
    yo tengo deo de esas y sirve para todas las pulgadas levanta unos buenos kilos,los paneles son livianos pero muy delicados.
  • hace 2 años
    Avatar de Victor E
    preguntonta Tobias:donde puedo conseguir el panel para el philips 39pfg4109/77?
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    mira, te cuento, cuando yo rompi la pantalla me puse a buscar en olx y encontre uno que vendia un 39 de esos que no prendia el backlight, se lo compre en dos lucas y lo use, nuevos de esos no se si vienen...
    te pasaria el wpp del proveedor que tenemos aca tiene de todas pero no se si me es permitido pasar un contacto, si queres le preguntamos a los ninjas como hacer sin quebrantar reglas :)
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    lo mas potable y barato es comprar un tele que no ande...
  • hace 2 años
    Avatar de Victor E
    pasalo y despues de unos minutos lo borras y listo
  • hace 2 años
    Avatar de Victor E
    el problema es que todos los que hay tienen el panel roto.
  • hace 2 años
    Avatar de Victor E
    no,yo pase muchas direcciones,telefonos,de vendedores de repuestos y nunca me dijeron nada.
  • hace 2 años
    Avatar de Victor E
    ok,busco.
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    volviendo al tema, me dijiste que tenes dos sopapas de esas, no te rompen el panel?
  • hace 2 años
    Avatar de Victor E
    no,hay que colocarlas con cuidado nada mas.
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    escribiste esto
    "el problema es que todos los que hay tienen el panel roto"
    no victor, no te creas, hay un monton de esos teles tirados porque no les anda el backlight, acordate que se queman los leds mal, yo les encontre la vuelta a esos teles, quedan genial con un color y blanco perfecto y no se queman mas
  • hace 2 años
    Avatar de djdoctor
    Estimados gracias por los consejos me han sido bastante útiles, resulto ser más fácil de lo que yo pensaba, lo único a considerar es el cuidado al retirar el panel lcd, la verdad es que aca no encontre las sopapas que compartieron, de hecho las que venden son las de vidrieros y la succión que generan es bastante fuerte pudiendo incluso romper el panel por lo que decidí tomar la idea de todos modos y usar unas sopapas de goma más pequeñas que venían en un parasol de estos que se colocan en los parabrisas de los vehículos lo que me dio muy buen resultado pudiendo reparar el Backlight.
  • hace 2 años
    Avatar de Victor E
    yo las uso y nunca sufrieron daños los paneles.esas sopapas pequeñas tienen poca succion,espero que nunca se le despegue ninguna a la hora de extraer el panel.saludos
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    Hola victor, buen dia, vos usaste estas sopapas? me comento un colega pesimista que se puede marcar el display
  • hace 2 años
    Avatar de Victor E
    yo uso 2 en vez de una y no dañan en absoluto ni rayan el panel.si hay que tener cuidado al apoyar y sacarle el aire,nada mas
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    Gracias Victor, abrazo
  • hace 2 años
    Avatar de Victor E
    ok,saludos
