Tienda | Foros | Blogs | EN |
Consulta smart lg 32. 32lb580b
Buenas tardes gente . Le quiero hacer una pregunta para ver si alguien me da una mano . Tengo una tv lg 32 pulgadas .  Empezó a perder brillo desde la derecha hasta perder la imagen totalmente ( tiene sonido y anda todo salvo que no hay brillo, es más se me hacerlo bien se ve la imagen oscura ) leí mucho y se que pueden ser las tiras led ( tengo 3 dentro de la tv) o la placa fuente.  El problema es que estoy muy justo económica y la verdad tengo malas experiencias con técnicos que me quieren cobrar fortunas y la verdad no se como probar o saber si es la fuente o las tiras.
alguien me podes dar un dato o recomendar a alguien en buenos Aires, caba que no me mate ? Jaaj no saben que feo es tener a mis 2 hijos de vacaciones y sin tele ..
un dato . Estaba por comprar en ml la placa fuente y cambiarla pero la duda que tengo es que hace ruido una de las bobinas ( creo que son bobinas las cuadradas amarillas) y cuando desenchufo la cable que alimentan los led deja de hacer ruido .. alguien sabes cual será el problema ? No quiero comprar algo que no es .. me doy mañana con la electrónica ya que hice 3 año de técnico pero más que un tester no tengo para probar . Les agradezco la ayuda ..
abrazos. Nico.
  • hace 1 año
    Avatar de TobíasTv
    Te dejo el like de la suerte para que puedas solucionar de la forma mas potable, a los colegas tambien :)
3 Soluciones propuestas
pueden ser las dos cosas. lo mas acertado decir es que son los led, para poder probarlos necesitas desmontar todo el panel lcd, con lo delicado que este es. al igual que sus cables, paciencia. para probar los led usa el tester en la posicion de diodos y mira uno a uno a falta de otra herramienta esa es buena y valida. lo malo mirar uno a uno. si despegas los reflectores no te preocupes los pegas de nuevo en la misma posicion.
una vez descartado que no sean los led ya puedes decir que es la fuente y centrarte en testar esta para repararla o comprar una pero no antes.
como decia antes lo mas seguro es que sean los led. suelen tener varios en mal estado o incluso en corto.
  • hace 1 año
    Avatar de Nicolas D'elia
    Dale . Buenísimo . Lo voy a probar . Y el tema de ruido en Lafuente puede ser por que los led están en corto??. Por otro lado . Cuando me paso esto desarme la tele y probé los led con el tester y ninguno sono o se prendió . Probé uno por uno y nada . Puede ser que el que este en corto sea el que alimenta a los demás y por eso no funcionó ninguno ?? Gracias y espero tu respuesta y te comento de nuevo sobre el ruido en la fuente ..abrazo..
Hola Nicolás, yo creo que tienes que llevar a un técnico capacitado en led y lcd, no gastes en placas, seguro es un led abierto o en corto, y si no encendió ni uno es porque debe ser de 6v y por 10 k ohm analógico tester enciende apenas.... y si no te dedicas a reparar led tienes que invertir en herramientas específicas para reparar led . Yo tuve que capacitarme y quemar varios led para aprender y mucha, mucha lectura.
  • hace 1 año
    Es la idea . Pero me podes recomendar alguno que me diga la posta. Yo repare muchas cosas y lo que es verdad es que no tengo muchas herramientas para testear por eso pido opinión. De más está decir que para cambiar un capacitor del lavarropas que me salió 90 pesos y 5 técnicos que consulte, el más barato me quería contar 2000 pesos . Por eso pregunto, para ir a uno y tener una idea más sólida del problema...
  • hace 1 año
    Avatar de daniel fabian r
    Los led son smd y pueden ser 30/30 el tamaño, si no alumbra en la escala por 10 ohm y sí por 10K significa que son de 6v y ámbos son de 1w, y necesitas estación de soldadura con regulador de temperatura, sos de argentina?
Hola Vallin, Daniel.... Nicolas, bienvanido voy a tratar de aclarar tus dudas
Si los leds los mediste con el tester y ninguno prendio deben ser de 6 voltios, (los leds que tienen las lentes ojo de gato saben ser de 3 v y las transparentes de 6V) hay una practica herramienta para medir desde un led una tira y hasta el back light completo, es esta
https://yoreparo.com/tv/televisores/lcd/preguntas/1561760/probador-de-tiras-led?p=5833971#5833971
en tu modelo por lo general en tu modelo son los leds los que fallan, para diagnosticar si es la fuente o los leds tenes que observar la tencion de los leds que esta impresa en un recuadro en la fuente, luego la punta del tester a masa y la otra, en el conector de los leds en led+ encendes y medis, si la tension es mayor a la que dice la fuente y en led- no hay tension es clavado que la tira de leds esta abierta, es mas, mensionas que se te oscurecio una parte de la pantalla
si la tension en led+ es menor a la que indica la fuente es posible que sea la fuente o haya un corto es algun lado
mira este video, no es tu modelo pero si la misma tecnologia
https://www.youtube.com/watch?v=XWhp-2l4auQ&t=63s
si vivis en mardel yo te lo arreglo, jeje
saludos
Si usted hace una consulta en el foro respóndala siempre, los colegas que le contestan con voluntad de ayudarlo, invierten su tiempo así que elija la mejor respuesta y dele un Like a los que participaron
Gracias por participar en el foro y Éxito con su reparación
