Solo faltan 52.353 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv lcd haier modelo l42f6
Saludos Tengo este tv cuya falla es que no enciende, al conectarlo a la red y dar la orden de encendido se nota en la pantalla que encienden y se apagan las lamparas indefinidamente. No tengo experiencia con este tipo de tv pero Este modelo tiene 2 conectores, uno a un costado de la pantalla y el otro en la parte superior, asumo entonces que tiene 2 lamparas. En la tarjeta de la fuente no se observan soldaduras frias, ni filtros abombados, la unica prueba que he hecho de la que no se como interpretar los resultados es desconectar los conectores de las lamparas, primero desconecte el conector superior y sigue encendiendo y apagando la otra lampara, ahora bien cuando lo hago alreves osea conecto el superior y desconecto el lateral al dar la orden de encendido el tv no hace nada, la pantalla se mantiene oscura; Mi pregunta es la siguiente: la lampara superior esta mala y la lateral no? sera la salida del inverter para esa lampara que no esta saliendo el alto voltaje? o la falla estara en la tarjeta de fuente? Si algun colega tiene experiencia con este tipo de fallas de antemano le agradezco sus sugerencias.
  • Lo otro que queria preguntar a ver si me puedo explicar bien es lo siguiente, los conectores de las lamparas de este tv solo tienen 1 cable cada uno, en caso de querer probar con otra lampara externa con conector de 2 cables como la conectaria?
  • hace 2 años
    Avatar de garg
    saludos son varias lamparas conectadas en serie una pregunta el tv queda con audio
  • Gracias por responder el tv no llega a encender solo encienden y apagan las lamparas iluminando la pantalla por 1 o 2 segundos
2 Soluciones propuestas
revise que los 24v de la fuente de alimentacion sean estables revise los viltros del inverter le dejo manual de servicio....saludos.
Haier_L26F6_L32F6_L42F6_Chassis_RTD2674S.pdf[2.33mb]
  • Gracias por la sugerencia y el manual, he revisado la fuente, tengo 12 volts, 24 volts, los 5 volts stamby y un voltaje de 3,3 volts, igual verifico los voltajes de nuevo y comento.
Cuando una de las lanparas esta dañada el tv se protege. deverias revisar las lanparas.
  • Gracias por la respuesta, una pregunta para probar las lamparas es necesario desarmar la pantalla? como saber cual lampara esta mala?
  • hace 2 años
    Avatar de Hector Oses
    Si desarma la pantalla y revisa el skalo de la misma. aveses se sulfatan.
