Solo faltan 52.377 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Pioneer PLE 32 control no funciona
Buenas, una consulta a este televisor se actualizó  el firmware, después de eso el control no quiere funcionar, se compró  uno nuevo sigue igual, ante de actualiza andaba para prender, puede ser que hay que actualizar de nuevo, alguna sugerencia
    Hopla ,iguel, bienvenido, que macana, le debes haber instalado el software equivocado...
    te voy a indicar que visites un sitio y le cuentes a martin el administrados de parte mia lo que te paso, me la juego que con el firmware de esa pagina lo sacas adelante
    se instala con un pendrive con el tele apagado
    https://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?t=92
    Si contestas te doy mi Like de la Suerte para que soluciones pero espero el tuyo
    Si usted hace una consulta en el foro respóndala siempre, los colegas que le contestan invierten su tiempo y conocimientos con voluntad de ayudarlo, si esta agradecido elija la mejor respuesta y dele un Like a los que participaron.
    Gracias por colaborar en el foro y Éxito con su reparación
    • hace 2 años
      Avatar de miguel 86
      No entiendo que te de un laink para que me pase la solución, me explica mejor soy duro para entender, gracias
    • hace 2 años
      Avatar de TobíasTv
      es una amabilidad, va mi like de la suerte para vos, es apretar el dedito arriba
    • hace 2 años
      Avatar de TobíasTv
      lo importante es solucionar tu problema...
      contame como actualizaste
    • hace 2 años
      Avatar de miguel 86
      Cargué con un pendrive por la parte de abajo del usb, apreté menú y enchufe televisor como indica en el foro, ahora cual es solución al control remoto, volver actualizar el firmware, saludó
    • hace 2 años
      Avatar de TobíasTv
      yo actualice tres con el firmware de mundotecnico.info y nunca tuve problemas con el remoto, estimo que el receptor del tele anda...
    • hace 2 años
      Avatar de miguel 86
      Bueno, esperaré si hay algún otro comentario, no quiero entrar a tocar por dentro, tal vez algún colega le pasó está falla, gracias
    • hace 2 años
      Avatar de TobíasTv
      sere curioso, para que actualizaste? cual era el problema?
    • hace 2 años
      Avatar de miguel 86
      Quedó con el logo tildado, hasta ese momento prendiá con control, luego cuando actualizó anduvo televisor y el control no, luego anduvo normal, lo entregó no hace mes no anda control, probé con un control nuevo no anda, por eso es mi duda si no se actualizó bien o falla receptor,
    • hace 2 años
      Avatar de TobíasTv
      si funciono en algun momento no es el firmware... tiene mas pinta de receptor
    • hace 2 años
      Avatar de miguel 86
      Tendré que desarmar y probar el receptor, saludos
    • hace 2 años
      Avatar de TobíasTv
      me parece lo mas potable
      tiene un pin de alimentacion, puede ser de 5 o 3,3 voltios
      tiene un pin de masa y
      tiene un pin de salida de pulsos, este en reposo se encuentra a la misma tension que el de la fuente, si esta a menos tension esta malo. Cuando recibe señal del remoto baja la tension, con un osciloscopio podes ver los pulsos
    • hace 2 años
      Avatar de TobíasTv
      si ves que no esta alimentado o la tension es mas baja de lo que te indique porde que tenga fugas el electrolitico de alimentacion, suerte con las pruebas, contanos como resolves, gracias
    • hace 2 años
      Avatar de miguel 86
      Hola no desarme todavía, de la mañana lo dejé a un costado, hace un rato probé por que lo tengo armado, saber que anda dos o tres vece cuando enciendo luego deja de andar.
    • hace 2 años
      Avatar de TobíasTv
      tranquilo, soy habitue del foro :)
    • hace 2 años
      Avatar de miguel 86
      Hola fallaba receptor, saludos
    • hace 2 años
      Avatar de TobíasTv
      genial que solucionaste, nos vemos en la proxima :)
