Tv RCA no enciende, ruido transformador fuente
Hola, tengo este tv RCA l48f50slim que llegó muerto después de una tormenta, en la placa donde viene integrada la fuente y la main cambié el integrado de standby fsl206mr y aparecieron los 5v del standby y obvio el led indicador pero a la hora de intentar encender la placa no respondía, simplemente queda en led rojo, revisando un poco más encuentro mal un optoacoplador 817 lo reemplazo y sorpresa ahora el tv sale de standby pero se escucha vibrar el transformador de 24v y tomando tensión al voltaje de los leds al encender el tv no muestra video ni nada pero hay 52v que van disminuyendo, cuando llega a 43v el trafo aumenta el sonido que emite, en ese transcurso se puede ver el backlight parpadeando y al momento en el que disminuye el voltajje el backlight se apaga y ahí es cuando aumenta el sonido del trafo. Algo que noté es que no tengo los 12v (me imagino que salen de ese transformador también, simplemente muestra 5v donde deverían estar los 12v. Alguna ayuda? No dispongo de manual.
4 Soluciones propuestas
probaste si los led de la retroiluminacion estan bien y no tienes ninguno en corto?
  • hace 2 años
    Avatar de Friction
    No, este tv me había llegado hace uno 5 meses con falla de leds y eso quedó solucionado, ahora volvió pero por una tormenta. Además la placa actua y hace el mismo snido estando conectado o no a los Leds.
Hola buenas, bueno hace tiempo con los televisores para saber si tenían un corto le conectaban una extención normal pero en el cable de la fase le colocaban un bombillo incandecente de 60W y lo encnedián si el tv encendia y se prendia el bombillo aún hay un corto en la fuente.
Ahora por lo que describes (ojo no tengo ampoco el plano hay que buscarlo) al bajar el voltaje normalmente es por un aumento de consumo de corriente.
Ojala te haya podido ayudar, comenta por favor a ver que mas se te puede ayudar Ok
  • hace 2 años
    Avatar de Friction
    Voy a probar lo que me dice, gracias por la ayuda.
hola Fiction, tanto tiempo Feliz, revisa el optoacoplador de los 24 voltios y el tl431, va mi like de la suerte para que soluciones, espero el tuyo
de aca podes descargar el diagrama de este tele y todo lo que necesitas para arreglar teles de esta tecnologia, vale la pena ser premium
https://www.mundotecnico.info/viewtopic.php?f=878&t=1530
  • hace 2 años
    Avatar de Friction
    Hola Tobías, tanto tiempo jaja el opto de 24v es el que cambié, ahora adjunto foto de la placa y marco los componentes.
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    Fiction querido, de aca podes descargar todo lo que necesitas para arreglar este tele
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    revisa MW955 este tendria que activar el optoacoplador cuando la salida llega a 24, algo ahi no funciona
  • hace 2 años
    Avatar de Friction
    uuuh me salvaste con esa imagen, sabía que estaba en ese foro pero no tengo cuenta premium jaja, te lo agradezco mucho.
  • hace 2 años
    Avatar de Friction
    El componente que me nombraste es el NW955 verdad? creo que está en corto, te subo foto y las patas que tienen continuidad.
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    ahi tenes el problema, si es smd y no conseguis podes ponerle un tl431 comun, yo lo hago
    acordate que siempre el katodo del tl431 va al katodo del diodo del optoacoplador ;)
  • hace 2 años
    Avatar de Friction
    No creo conseguirlo jaja, no me haces un diagramita? asi no mando una macana...
 aun no lo he retirado para medirlo afuera, pero esas patas dan continuidad, además que la pata 3 va directo gnd.
Tiene serigrafía 31AG, cuál sería su reemplazo en dicho caso de que estuviese realmente en corto?
me guié de esta imagen para colocarlo, y también por el diagrama que me facilitaste..
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    ahi dice el codigo MB431/SOT23, es un tl431
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
  • hace 2 años
    Avatar de Friction
    buenisimo, lo hago y comento :D ojala y sean buenas noticias jaja
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    seguro que si, recorda, katodo con katodo ;)
  • hace 2 años
    Avatar de Friction
    el corto se fue y con el tl431 sano ahora hay 7,8v en vez de 12v (aunque antes sólo habían 5v) bueno, ahora el backlight tiene un poco más de iluminación pero igualmente sigue sonando parpadeando y el sonido continua aunque un poco menor.
    Qué otra cosa puede estar molestando?
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    no entendi... cuanto tenes en los 12 y en los 24 voltios?
  • hace 2 años
    Avatar de Friction
    en los 12v tengo sólo 7,8v y en los 24v tengo 22v, el sonido intermitente al compas del parpadeo del backlght sigue.
  • hace 2 años
    Avatar de Friction
    para hacer la conexión del tl431 normal lo hice siguiendo como estaba el anterior smd y con una imagen de google que mostraba la configuración de pines del tl431 normal.
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    te quedo algo mal en el tl, subi una foto que se vea como conectaste el tl431
  • hace 2 años
    Avatar de Friction
    ahí edite el comentario con las fotos.
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    a mi me parece que esta mal, el pin del medio, es el anodo, te queda a masa?
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    para mi tenes A y R invertidas
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    yo lo reemplazo como en la imagen que subi, pero fijate, el katodo va al opto, el anodo a masa y el que sobra es la referencia
  • hace 2 años
    Avatar de Friction
    efectivamente, estaba invertido el Anodo y el Vref, jajaja YA VOLVIÓ A LA VIDA jaja, te agradezco mucho, sin ese diagrama me hubiera vuelto loco. Invirtiendo las patitas del tl volé una pista, pero es lo de menos, ya funciona :D
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    me alegro mucho colega querido, nos vemos en la proxima ;)
