Foros | Webinarios | Blogs
DIAGRAMA TV LCD LED DAEWOO DEX-46T1F
Buenas tardes, . Este tv no queria prender por proteccion en etapa de INVERTER. Me encontre con una pieza con numeros: MDD1902 y mas abajo dice: D7092DGG que no se si es un transistor o regulador , se puso  corto circuito anulando los 24v para amplificador de audio pero tambien esta relacionado con la alimentacion de uno de los dos grupos de diodos led.  Este componente lo desmonte y el tv prendio con audio y todo pero da la mitad de la pantalla al lado derecho se ve con menos brillo porque no funciona un grupo de los dos de leds... Cambie las conexiones en los leds para verificar que esten buenas y en efecto estan buenos ya que al cambiarlos de conexxion, ahora la parte que no tenia brillo le llego y el que tenia se le fue. En fin, deberia haber 40v en esa conexion pero hay 25v, ...no como en la conexxiones del grupo bueno de leds....... La cuestion es que no consigo informacion de esa pieza ni por internet.. Le agradeceria si alguien sabe que pieza es o mejor el DIAGRAMA  por lo menos en la etapa de FUENTE DE PODER-INVERTER...De antemano muchas gracias
Subo la hoja de datos del componente solicitado.
MDD1902.pdf[944.68kb]
Saludos.
