Philips 32PHG5000/77 imagen con rayas horizontales
Hola colegas tengo este tv LED que hace rayas horizontales en la imagen. La imagen está congelada con cambios de imagen pausados .Probé calentar la placa y  la imagen tiende a normalizarse pero dura segundos.Pense que eran los electrolíticos y los cambie a todos los que se encuentran en la fuente y no hay cambio alguno.medi las tensiones encontrando los 12; 22 y 15v todos presentes.probe actualizar el firmware por la ultima versión y no hubo cambios. En algunos momentos la imagen tienen a normalizarse durando unos segundos normal y comenzando aparecer lineas nuevamente hasta que comienza a pausarse o congelarse la imagen.el sonido es normal en todo momento.
por lo que he notado que el problema es de la placa main y tiene un micro con un disipador y si es eso capas hay que hacer un reballing el cual yo no tengo dicha maquina.
Solicito saber que se hace en este caso?, hacer un reballing o colocar una placa nueva y si es que conviene la reparación.
si alguien me puede dar una mano de cómo seguir le estaré agradecido.
pd: me hace el mismo problema que el usuario NeyGaterWy en este link: https://www.yoreparo.com/tv/preguntas/5771310/tv-led-philips-con-imagen-extrana. ver video del link.
  • hace 2 años
    Avatar de Maque2002
    Como bien te a indicado el compañero Victor, si el defecto es el mismo del video, la avería es de la pantalla que está mal. Pero si quieres probar tocando los flex que van a la pantalla haber si tocando alguno se corrige, pero seguro que tienes pantalla mal.
  • hace 2 años
    Avatar de doctortv
    hola colega gracias por responder. fijate el comentario que le hice al colega victor E. voy a revisar nuevamente los flex a ver si hay algun cambio y luego les comento.
3 Soluciones propuestas
por lo que describe le digo lo mismo que al otro posteador,panel display malo.saludos
  • hace 2 años
    Avatar de Victor E
    por las dudas no probo con otra main board?
  • hace 2 años
    Avatar de doctortv
    en algunos momentos se normaliza la imagen y se ve re bien.estuve tratando de conseguir otra main para probar y no consigo. tiene un micro con un disipador y pense que por la temperatura se debe desoldar algun pin interno, pero necesito hacer reballing para eso. vi unas placas usadas por internet pero se encarece mucho con el envio y no te dan garantia de que si funcionan. alguna otra prueba que pueda realizar para descartar la main o si es por la dudas el Tcom?. gracias por responderme y sigo tus ideas.
  • hace 2 años
    Avatar de doctortv
    te comento que el panel pense que no es, porque en algunos momentos se normaliza la imagen y a los segundos se congela y vuelve a generarse las rayas horizontales. en muy pocas oportunidades cuando se veia bien la imagen demoro en generarse la falla unos largos minutos.
  • hace 2 años
    Avatar de Victor E
    y ud que me dice que es?
  • hace 2 años
    Avatar de Victor E
    o mejor dicho que piensa que es?
  • hace 2 años
    Avatar de doctortv
    yo creo que es la main pero no hay mucho para tocar o medir. estuve viendo los flex que van a la pantalla pero no vi nada raro o que me parece que este el problema alli.ademas el tv tiene un año de uso y comenzo con esa falla al termino de la garantia.
hola, que se cuelgue me suena a falla en la tension VON que sale de la t-con al display, la imagen sale como con tendencia roja y entrecortada pero no cuadra con las rayas del video que nos indicaste ver
https://www.youtube.com/watch?v=ccIschJkdN0
Es la pantalla, tengo el mismo problema pero tuve la suerte de tener uno igual con pantalla rota. Aproveche de cambiar la main y la fuente y el problema persiste o sea que no queda otra, es pantalla.
