Solo faltan 53.557 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Bajar corriente leds backlight SONY KDL-40R475A
Agradecido Tobias tv. Si, tengo un diagrama muy similar aunque algo distinto del real. El IC driver es BD9488F. Un colega me sugiere que instale la pantalla y reduzca el sub brillo ingresando a ese ajuste con el remoto,(seguro está al máximo). Posible problema: el usuario bien podría volverlo al máximo. Con gusto seguiré tus indicaciones para reducirlo en IC driver. Cordial saludo.
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    Ahi te deje el tema completito, va mi like para ti
Hola Cop, es verdad, todos los backlight castigan los leds en exceso, yo cuando repara un backlight siempre les toco la fuente para bajar la corriente, los leds me lo agradecen  y no se queman...
Son 50 leds a 3 voltios c/u son 150 voltios, no estas tan mal con la tensión, y tenes 156
No hace falta que agregues una resistencia, te voy a contar como trabaja una fuente de un backlight y te vas a dar cuenta que la resistencia no ayuda ya que la corriente sera la misma
La fuente de los leds es una fuente de corriente constante, ella aumentara la tensión de los leds hasta que ellos encienda y circule por estos la corriente preestablecida, entre 250 y 300 miliamperes, al estar abierto el circuito por un led defectuoso o un falso contacto nunca circula corriente entonces la tensión sube vertiginosamente hasta que el control de sobretensión lo detecta, actúa la protección y la tensión cae lentamente
Bueno, entendiendo esto, si queres bajar la corriente de los leds debes trabajar en el sensor de corriente del ic driver de la fuente del backlight, no es dificil  tenes el diagrama? sino subi el codigo del ic que maneja el backlight
tenes que identificar la resistencia R1 de este circuito de aplicacion en tu placa, es la que va del mosfet de los leds a masa y subirla un 20%
  • hace 2 años
    Avatar de cop2017
    Funcionó perfecto. Mil gracias. Cordial saludo.
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    me alegro mucho, este tip sirve para todos los teles, abrazo
