Solo faltan 54.277 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Ayuda para adaptar panel lcd
Buenas. Leí en el foro la posibilidad de adaptar un paneles LCD de distintas marcas  entre si, pero ya que es la primera vez que voy a realizar una adaptacion tengo una duda, que tipo de cables debo usar o como debo realizar la conexión. Gracias saludos.
IMG_20180305_075854080.jpg[3.40mb]IMG_20180305_075907740.jpg[2.92mb]
IMG_20180305_075911131.jpg[2.76mb]IMG_20180305_080019618.jpg[3.20mb]IMG_20180305_080032482.jpg[3.44mb]IMG_20180305_080052991.jpg[3.39mb]IMG_20180305_080100146.jpg[3.22mb]
Adujunto fotos de las placas t-con
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    hola, decime los dos codigo exactos de la t-con existente y el de la que vas a usar de reemplazo
  • Tobías, ahora justamente no tengo los códigos de las placas t com porque no estoy en el taller. Pero te puedo decir que vi en el foro la imagen que mandaste con las compatibilidades de los paneles y según la lista son compatibles, pero, la conexión de la t-com a la main en ambos casos no son con cables sino con flex así que ni de como haría la adaptación, mañana a la mañana te paso los códigos.
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    me quedo a la espera, subi fotos
  • Bueno mañana a la mañana apenas llego te paso los códigos, como subo fotos al foro? No tengo idea
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    subi las fotos a tu pc, con el lapicito en la pregunta, luego con el clip
  • Ok gracias mañana las subo
  • Tobias, los codigos de las placas son: del samsung, el cual tiene la pantalla rota, ST3151A04-5-XC-6 y del LG el cual tengo la pantalla sana, 32/37 ROW2.1 HD VER 0.1
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    dale, la pienso
  • No entendi claramente, me decis que corte la t-con de la samsung con el conector, conecte el flex que viene de la main ahí y que de ese conector suelde con cables hasta la t-con de la lg? pero puedo soldarlos con cables comunes y corrientes o tienen que ser de algun tipo en especial.?
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    a vos del main te viene una cinta, o me equivoco??? es dificil soldar ahi, la cinta se derrite, pero seria mas facil soldar en la placa tcon del samsung, si sacas el conector con un trozo de placa podes soldar ahi con facilidad los cablecitos del conector de la lg
    te quedaria de un lado de la conexion lvds la cinta conectada al main y del otro lado de la conexion lbds el conector para conectar a la tcon LG
    fui mas claro?
  • Si si, ahora entiendo. pero el problema es que el conector de la lg no tiene cables. sino que tambien es un flex.
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    oh, y bueno, te toca soldar en el flex al menos que tengas por ahi yn conector con cables que calce justito en la LG
  • Osea, que no lo puedo adaptar con cables directamente, con cables de cobre normales
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    si, tambien, observa un cable lvds viene con cada par trenzado y traen un blindaje, trata de lograr lo mas parecido
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    un laburito te vas a tomar, va mi like de la suerte, espero el tuyo :)
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    si no podes dar likes en tu perfil, editas y pones tu mail
  • Buenísimo, muchísimas gracias por la ayuda, voy a hacer la prueba, apenas termine aviso el resultado.
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    dale, si te arranca con los colores raros acordate el pin vesa/jeida
2 Soluciones propuestas
el samsung tiene la pantalla rota o sea que del main te viene el flex, mi proveedor de paneles tiene adaptadores lvds de cinta a cable, si no conseguis te sugiero que saques el conector que esta agarrado a la tcon samsung con nun trozo de placa y de ahi sueldes los cables del conector de la otra t-con, estimo que lo tenes, soy claro?
Hola, he estado siguiendo tus adaptaciones. Yo quisiera adaptar una pantalla  lg 32ls3400 a un samsung un32j4300ag. No he podido encontrar los datasheet, tu los tienes? O sabes si son compatibles?
  • hace 2 años
    Avatar de TobíasTv
    seguro que si, abri una pregunta nueva que contenga los dos codigos de lao paneles y los codigos de las dos tcon y fotos de los dos conectores, invitame al tema desde aca, saludos
