Tienda | Foros | Blogs | EN |
Paneles compatibles tv lcd Philco
Hola... Necesito saber si los paneles de los tv lcd modelos pld3214ht (panel 1366x768 HD 60Hz LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-015D) y plh3241t (1366x768 HD 60Hz LVDS (1 ch, 8-bit) LVDS-30P1C8B-025B) de la marca Philco son compatibles entre si para usar como repuesto. Adjunto algunas características de dichos paneles.
Mi pregunta es... Salvo los últimos dígitos de los lvds, tendría que saber alguna otra similitud o diferencia ?
Gracias de antemano por cualquier ayuda.
Saludos!
  • hace 1 año
    Avatar de TobíasTv
    el codigo final tiene que ver con la carcasa del panel, a veces es mas facil reemplazar solo el display asi te queda el montaje de la placa igual ;)
Hola, fijate aca, usa el display lc320wxn, fijate en este tema en la segunda imagen,hay una lista de teles que lo usan y como adaptarlo, entre ellos figura el tuyo
https://yoreparo.com/tv/televisores/lcd/preguntas/1527154/reparando-y-adaptando-displays-lcd-tema-abierto-a-discusion#5670066
aca la lista
http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/lc3201.png
Si contestas te doy mi Like de la Suerte para que soluciones pero espero el tuyo
Saludo atentamente, Tobias
Si usted hace una consulta en el foro respóndala siempre, los colegas que le contestan invierten su tiempo y conocimientos con voluntad de ayudarlo, si esta agradecido elija la mejor respuesta y dele un Like a los que participaron.
Gracias por colaborar en el foro y Éxito con su reparación
3214
3241
  • hace 1 año
    Avatar de TobíasTv
    tenes que descargar los dos datasheet de las t-con y comparar las conexiones lvds, alimentacion, pares lvds y formato, este ultimo puede ser vesa o jeida, es solo cambiar de estado un pin
  • hace 1 año
    Avatar de GordoRabino
    Gracias Tobiastv... gran dato me pasaste, buscare el manual de servicio y los comparo. por ahi tengo suerte y quizas sean compatibles.
    Saludos!
  • hace 1 año
    Avatar de TobíasTv
    hola, no es el manual de servicio, es el datasheet del panel o la tcon, si usan el mismo conector y tienen la alimentacion del mismo lado estas mas cerca de que te sirva, luego comparas las conexiones lvds
  • hace 1 año
    Ok, igual tengo que ver el manual de servicio de cada tv para saber el modelo de panel que usan y después buscar ese modelo en el fabricante. Ya me había tocado realizar eso mismo con un panel de monitor. Gracias!
  • hace 1 año
    Avatar de TobíasTv
    Ahi te subi las patas de las dos t-con, para mi va derecho, si se ven mal los colores el pin 9 es el vesa/jeida
  • hace 1 año
    Impresionante... muy buena info. Agardezco el tiempo que te tomaste en postear toda esa data. Mis felicitaciones!!
  • hace 1 año
    Avatar de TobíasTv
    dale, solo falta que pruebes :)
