mi tv samsung no enciende
saludos amigos tengo un tv plasma modelo: pn43e450a1fxzc de 42"  me encontraba viendo la tv en la noche luego lo apague, en la madrugada me entero que se fue la energia, ok, cuando lo voy a encender  en la mañana noto que el led que indica que esta energizado esta parpadeando trato de prender en tv y este no enciende, necesito su ayuda amigos, ya medi voltaje que me alimenta un puente rectificador, 120volt ac  y salen 167volt cc, mido condensadores bien todos y diodos todos bien, que mas puedo hacer?
  • hace 2 años
    Avatar de gregorio montero
    hermano el tv solo parpadea continuamente luego de enchufarlo, no prende ni por teclas ni por control remoto
  • hace 2 años
    Avatar de Canario2016
    Si enciende , pero se pone a parpadear....Voltajes que manda la fuente de poder a inverter, inverters o lámparas....pero ya estamos hablando de altos voltajes, mejor comprueba sólo que la fuente de poder mande los voltajes correctos y estables.
  • hace 2 años
    ok, en dado caso que los voltajes los mida bien en todas las salidas, tengo que asegurarme que se mantengan, aquel que me llegue a variar lo sigo en la pista en la tarjeta desde donde proviene verdad? y checar todos los componentes por donde pasa hasta encontrar el elemento que me este causando la caida, es correcto? desde el transformador hasta la salida donde mido dicho voltaje? hermano no soy tan esperto como usted, y gracias por seguir ayudandome, note que la tarjeta donde esta la toma de señal de antena y los puertos hdmi estaba contaminada la limpie luego monto la fuente y t cuento.
2 Soluciones propuestas
Saludos Gregorio, el problema puede ser de soldaduras frías en la fuente de poder, te comento que hace unos días me llevaron una TV Samsung de plasma de 42" (el modelo no lo recuerdo), la cual presentaba los mismos síntomas, procedí a revisar la fuente de poder y encontré soldaduras frías en los pines del transformador de alta frecuencia, retire las soldaduras frías y aplique soldadura nueva en dichos pines, la televisión encendió sin problemas por unas 4 horas; al día siguiente la probé de nuevo y funcionó por unos 20 minutos y se apago sola, revisé de nuevo la fuente de poder y ahora presentaba soldaduras frías los pines del relevador que esta cerca al transformador de alta frecuencia, corregí las soldaduras frías y la televisión ha esta funcionando sin problemas por unos 5 días, espero te sirva de algo mi humilde comentario, Saludos Cordiales.
  • hace 2 años
    gracias amigo, en efecto, soldadura fria en 2 pines de salida, mil gracias
¿Te enciende usando teclas del tv? Quizás el mando tenga problema.  El siguiente paso sería comprobar que el mando esté mandando señal, luego comprobar voltajes de la fuente de poder, etc.
