Solo faltan 55.756 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv led 60" LG 60uf8500 no enciende,forzando fuente video rayas vert
buen día gente,
tengo en LG de 60", no enciende la pantalla, el led de encendido frontal parpadea 3 veces y queda OFF, y luego de unos segundos el led en la placa fuente (LD701) parpadea 5 veces cada un periodo determinado de tiempo, tengo las tensiones a placa principal cuando le doy encendido de 24Vcc(mido 25,1), 12Vcc, 3,5Vcc,. la dePOWER-ON pasa de 0v a 3,5Vcc con el encendido. La única que no se corresponde con lo que dice la placa es la que mido en los LEDs de unos 62Vcc cuando en la placa dice que tendría que ser de 83Vcc. hay unos puntos de testeo que con tester digital da alrededor de 0Vcc (no cuento ahora con osciloscopio si es que hay que medir señal ahí
Repasé cuanta soldadura vi que podría influir en las placas de fuente y la principal y próximo paso sería cambiar los capacitores y chequear tiras de LED de pantalla.
un detalle de casualidad o causalidad, esta falla apareció después de un día con fuerte tormentas eléctricas y corte de energía por caída de rayo, pero sería el único artefacto de los varios que hay que falló por esto.
alguna idea extra?
Nota1:  en placa fuente desde J23=3,5V con R10K a pin conector (que une con la MAIN) P201 PWR_ON y otra R10K a DVR_ON y encendieron los led y subió la tensión de leds de 62VC a casi 82Vcc.
lo siguiente que hice fue aisle el pin de DVR_ON del conector desoldándolo, lo dejé forzado con el pull up de R10K y conecté al cable desde la MAIN:ahi la desilución: tengo video, mitad de pantalla derecha con rayas amarillas verdes y rojas muy finas y la otra mitad izquierda similar pero que cambia de intesidad hasta hacerse casi blanca completa.
nota2: el CI de la T-CON está bastante caliente y viendo la falla podría ser?...alguno sabe testearla
    2 Soluciones propuestas
    Buenas tardes. Por acá el manual de servicio:
    https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-esquemas-tv/lg-60uf8500-chassis-la53h-33051/
    Desconecta la fuente de la mainboard, trata de encender la fuente poniendo los 3.5V de standby en el pin power-on y lo mismo en el pin de encendido del backlight. Si encienden, puede ser problema de la main.
    Saludos y comenta.
    • hace 2 años
      Avatar de aricarrera
      gracias por tu pronta respuesta, por la noche estaré haciendo eso, para asegurarme: el pin de encendido del backlight es el de DRV_ON en el conector P201, no?
    • hace 2 años
      Avatar de Natas.cu
      Si, el mismo... A lo mejor uno de los pdim lo tienes que conectar, fíjate en el diagrama.
      Saludos y comenta.
    • hace 2 años
      hecho: desde J23=3,5V con R10K a pin conector P201 PWR_ON y otra R10K a DVR_ON y encendieron los led y subió la tensión de leds de 62VC a casi 82Vcc.
      lo siguiente que hice fue aisle el pin de DVR_ON del conector desoldándolo, lo dejé forzado con el puul up de R10K y concté al cable desde la MAIN.
    • hace 2 años
      Avatar de Natas.cu
      O sea, la fuente funciona sin problemas y el backlight también... Puede ser la main o la pantalla...
      Saludos y comenta.
    solucionado: cambio de la MAIN y no presentó otra falla. Gracias Natas.cu
    me hizo dudar lo que presentaba la pantalla, al forzar en encendido, con rayas típicas de lo que muestran como falla de la T-Con
