televisor Haier modelo L26F6 no prende
Buenas noches tengo un tv Haier el cual tiene la luz del stanbay  llegan los 5 voltios pero no me estan llegando los doce voltios en la fuente le doy para encender la tv y no parpadea el stanbay no da signo de encender les agradesco su colaboracion sospecho de fuente sobre todo de los filtros aparentemente no se ven hinchados
  • si ya verifique los 12 voltios al darle para encender y los 24 voltios tambien cuando pasa de stambay a modo de encendido tiene sus voltajes ( 12 v 24 v 5,3v y 3,3 ver ) pero no da senales de imagen ni sonido no prenden los led
  • tarjeta Main RTD2674S
    0091802097V
    fuente VLC79003. 00 yo vivo en Guatire
3 Soluciones propuestas
Buenos dias, la soluciones a a esta falla es la tarjeta de la fuente especificarme  los inversores  agradecido a el amigo Jose Murillo 2014 el cual me presto su colaboración para la soluciones de esta falla
    tienes que medir si le llega el pulso de power on que lo envia la tarjeta main para encender y la fuente de poder y aparezcan los 12 voltios comenta
    • si tiene los voltajes al pasar de stanbay a encendido tiene los 12 v los 24 v los 5,3 ver y los 3,3 ver pero no enciende ni se ve imagen ni sonido
    • hace 1 año
      tapon967
      vamos a ver si te entiendo... esos voltajes te aparecen con la fuente sola que puenteas el power on y cuando conecta la main esos voltajes no estan presentes voy bien o me corriges
    • el voltaje de 5,3 esta presente estando el tv en modo de stanbay una vez que paso en modo de encendido aparecen los voltaje de 12, 24,y 3,3 voltios la tarjeta main esta conectada a la fuente
    • los voitajes estan presentes una vez que le doy para encender el tv 12, 24, 3,3 y el voltaje de 5,3 que el el del stanbay pero no da imagen ni audio ni las lamparas prenden
    • hace 1 año
      tapon967
      de pana me puso a pensar como es que tienes todos los voltajes y no encienda el backlight??? despega el cable de lvds y prueba de nuevo
    • le hice lo que me sugeriste despegue el cable lvds de la tarjeta T com y no prenden las lamparas se mantienen los voltajes del stanbay 5,3 y los demas voltajes una vez que le doy para encender 12 , 24 ,3,3 voltios probe la fuente de poder sola puenteandola y me entrega los voltajes de 12 , 24 3,3 y 5,3 voltios los mismos voltajes que cuando esta conectada a la tarjeta main
    • hace 1 año
      tapon967
      dios mio ese tiene el diablo adentro segun lo que dice aqui yo digo que fuente y main estan trabajando me puedes mandar fotos de la fuente de poder y revisar las lamparas
    • voy a revisar las lamparas como me dices no tengo para enviarte fotos de la fuente el modelo es L26F6 si noto que la tarjeta Main el micro procesador se calienta no se si es normal ese calentamiento
    • en las preguntas relacionadas con el tema hay una foto de la fuente del companero Jean electronic de este modelo de tv
    • hace 1 año
      tapon967
      me puedes manda el numero de la tarjeta main yo vivo en caracas
    • hace 1 año
      tapon967
      tengo esa main podemos probar y matar esa culebra
    • yo vivo en Guatire tarjeta Main RTD 2674S (0091802097V )
      fuente VLC 79003 00
    • hace 1 año
      tapon967
      revisa este numero de parte 0416-823-06-61
    • ese numero no me sale en la placa si tienes WhatsApp te puedo enviar la foto de la placa Main y la fuente
    • hace 1 año
      tapon967
      en movilnet si sale
    • amigo tapon que me suguiere respuesta viste la fuente esta no lleva ninguna fusible verde estarjeta es una resistencia que esta cerca del disipador de calor
    • amigo tapon que me suguires respecto a el fusible lo revise esta bien le repase la soldadura a la fuente sigue la falla si noto que el micro se calienta mas de lo normal y al rato el tv se va a stambay protegiendose
    • hace 1 año
      tapon967
      vamos a probar la main con la que yo tengo
    • como haria para realizar esta prueba
    • hace 1 año
      tapon967
      montarla y ver que pasa
    • Buenos dias , ok yo te llamo para ponernos de acuerdo
    • Amigo tapon gracias por la asesoria un amigo me presto una tarjeta de fuente de poder y el tv prendido lo tengo a prueba y decirle a el cliente si le conviene montarle esa tarjeta que es nueva la otra tarjeta tiene aparentemente malos los los inversores los cuales son complicados de conseguir en estos tv
    • hace 1 año
      tapon967
      mi pana enceñele el televisor trabajando que su cliente al verlo no se va negar a lo que le vas a cobrar y va estar contento y ya sabes que el problema es el balastro mas adelante te enseño como desastivar la proteccion solo para probar ya puedes cerrar el post y mi nombre quien te asistio "JOSE MURILLO2014" saludos
    buenas amigo tengo esa misma falla no me prende las lampara y tengo todo los voltajes bien quien me dice q sera esa falla
    • Buenos dias yo opte por cambiar la tarjeta de la fuente ya que los osciladores no son facil de conseguir aqui en venezuela
