Solo faltan 55.677 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
TV AOC Modelo LE32H1352 se daño la fuente y no enciende
Buenos días a todos, tengo un TV AOC, cuyo modelo es LE32H1352, por cuestiones desconocidas se daño la fuente y ahora no enciende.
Este modelo no tiene Diagrama de servicio o no lo he podido encontrar, tiene dañado un IC de regulación de voltaje pero está en la etapa primaria de AC, mi idea es sustituir la fuente por una universal para tener los 24 y 12 voltios, los 5 voltios y demás voltajes para alimentar los circuitos.
Si alguien me puede proporcionar los voltajes de los conectores le estaré muy agradecida, o el manual de servicio ya que he puesto fuentes universales y no he tenido problemas con ello, quiero descartar los inversores y demás circuitos dado que la fuente viene con todo y la Mainboard.
Estas son las fotos
IMG_20180413_081412049.jpg[1.03mb]
Lo que busco son los voltajes de los conectores PJ2 y los voltios del t ransformador PT1, ya que esos voltajes van directo a los diodos PD6 PD7 PD8 y ahgí poder adaptar una fuente universal, si alguien puede darme los valores en voltajes se lo agradeceré
    9 Soluciones propuestas
    • hace 6 meses
      Avatar de enigmahernandez
      Gracias por tu comentario, si es similar y ya le adapte la fuente de poder
    Hola Enigma.
    Me parece a mi o PC6 esta en corto, limpia bien y usa una lupa, recuerdo un caso de esos que se soluciono con un corto ahi
    • hace 2 años
      Avatar de eldjtwity
      Exelente observaciones.. felicitaciones
    • hace 2 años
      Avatar de TobíasTv
      Hola Seb12, pega el link del tema y lo reviso, no estoy tomando temas nuevos
    • hace 2 años
      Avatar de Seb12
      Gracias, se que la estas pasando pesada con mas razon te agradezco por esto.
      Me parece que la he cagado con esta solución, igual le dije que pare hasta nuevo aviso
      https://yoreparo.com/tv/televisores/lcd/led/preguntas/5917665/tengo-un-lcd-noblex-32
    • hace 2 años
      Pues al reparar ese corto poniendole un capacitor cerámico 104nF me daño la fuente de poder y ahora no enciende... El chip dañado corresponde al primario del tranformador, un chip que regula automáticamente el voltaje, no lo consigo por eso quería adaptarle una fuente universal, de ahí que quiero saber los voltajes del secundario del transformador PT1 pra poner ahí una fuente externa
    • hace 2 años
      Avatar de TobíasTv
      hola enigma, de que pais sos? podes ponerle un top o podes ponerle un modulito de poder a la fuente, aca en argentina vendes ambos
    • hace 1 año
      Pero soy de Colombia no de Argentina
    Hola enigamahernandez estoy trabajandole a ese mismo tv solo que este los LED de iluminación de la pantalla no encienden pero e verificado el capacitor ceramico que tu tarjeta tiene quemado y es de 10uf es del mismo valor de pc129 yo tengo quemado el pc13 creo que es del mismo valor que los otros dos saludos espero te sirva o le sirva a alguien mas
    • hace 1 año
      Puedes medir los voltajes de la fuente de poder??? de preferencia los que están en el transformador en el secundario y después de los DIODOS, para poder adaptarle una fuente de poder, te lo agradeceria mucho.
    • hace 1 año
      Avatar de Javier Pineda
      hola si mañana por la mañana te los comparto pues gracias a DIOS ya la tengo funcionando reemplaze el condensador pc13 que era el que estaba en corto por uno ceramico de 0.1 uf ... pero en tu fuente cules son los componentes que estan dañados talves te pueda yudar yo el lunes entrego ese trabajo solo tendria mañana para poderte ayudar
    • hace 1 año
      hola ... tome lectura y me e fijado bien que solo ocupa un voltaje principal de 13.37 voltios en standby y cuando esta esta encendido cae el voltaje a 13.05 en la imagen te dejo donde estan esos 13.37 voltios aunque se que entenderas que te diga en los diodos pero para que vaya mas completo lo adjunto y otra cosa debes de quitar esos tres diodos por otra parte siempre tendras que limpiar bien donde tienes el condensador smd quemado quitar bien el carbon por que si lo dejas ahi actuara como una resistencia y el condensador reemplazarlo por uno de 10uf x 35v o 25v andaria bien
    • hace 1 año
      tengo un problema no meda la opcion de subir imagen pero los diodos ya sabes que son los p06 p07 p08 los que hay que remover saludos !!!!!
    • hace 1 año
      puedes subir las fotos a mega.nz, subirlas a photobucket.com y compartir los enlaces. Así podré levantar esta TV que tengo meses Tirada... Gracias por los voltajes, pero si me pudieras indicar en donde es que tienes esos voltajes exactamente, o si es el voltaje del transformador interno dsde donde tomaste lectura
    • hace 1 año
      Avatar de Lorenzo Espinoza
      Hola, moto v3t, tengo el mismo problema con un AOC que no hay iluminacion, señalas tu, que reemplazaste el pc13 por un ceramico de 0,1 microfaradios,como averiguaste el valor del condensador superficial.
    • hace 1 año
      investigando en otras paginas averigue le valor ten confianza si es la msima tarjeta andara de 10
    • hace 1 año
      Gracias por la respuesta; pero debo tener otro problema. El voltaje que alimenta a los leds de iluminación solo llega a 12 voltios constantes, cambié los condensadores de los pines 6 y 8 del IC OB3350 y no varía el voltaje. Si alguien tuviera el diagrama y lo podría compartir, sería una gran ayuda.
    • hace 1 año
      Gracias por la foto, tengo ya la imagen y veré como lo adapto y nuevamente gracias por tus consejos
    • hace 1 año
      De nada enigma un gusto comenta resultados cuando lo hayas realizado
    • hace 1 año
      Para avanzar (después de 5 meses) Les comento que la fuente de poder usa un CHIP LNK6777 que es un regulador "digital" de alta potencia que controla la salida de voltaje de un transformador, es como un mosfet. La cuestión es que es una simple fuente de poder de 13.2 voltios antes de los diodos y 12.0 voltios con 2.5 amperios al final.
      Estoy por ponerle una fuente de poder de computador (ATX) cables negro (0V) y amarillo (12V)
    • hace 1 año
      Muy bien enigma suerte
    • hace 1 año
      Actualizo:
      Tiene quemado El Mosfet (PQ3) P8010BD
      La fuente de poder le adapte uno de 12 voltios DC de 2.5 amperios
    • hace 1 año
      Fue un buen corto anigma
    • hace 6 meses
      SEÑORES... ACTUALIZO... Se debe poner una fuente de poder de 12.3Voltios a un máximo de 12.9 voltios DC de 2.5 amperios. Yo le coloque una fuente de poder de computadora ATX de 350Watts cable amarillo y cable negro. Colocar los cables en vez de un capacitor PC3, a sus respectivos polos... Con eso queda
    Hola Enigma, tengo misma TV, mismo tipo, mismo modelo, el Voltage antes de los diodos es de 13,3Vac y despues de los diodos es de 12,9Vdc.
    Saludos.
    • hace 1 año
      Muchas Gracias, por esos datos veré si puedo hacer una "fuente universal" para esa TV y ponerle un inversor "Universal"
      ¿De casualidad seria mucho pedir si tienes el diagrama de la fuente?
    • hace 1 año
      Avatar de heineken22
      Buuu, mucho querida. No lo tengo, solo deseo que te vaya bien con tu fuente alternativa,si te funciona, me puedes decir cuanta corriente absorbe la TV? saludos
    • hace 1 año
      con una fuente regulable de unos 10 amperios en este caso les ayudaria una para ver cuantos amperios consumen y haci buscar o fabrircar una con un porcentaje arriba de los amperios que utiliza para que no trabaje a limite y no se deteriore rapido saludos
    • hace 1 año
      Pues deseo ver como me va, esta tarde y comento
    Hola gente, @enigmahernadez, disculpame que te moleste, tengo el mismo caso con el mismo tv, me ayudaría muchísimo si me explicas brevemente o mejor un pequeño y simple diagrama de la fuente externa que le vas a adaptar, desde ya muchas gracias.
    • hace 1 año
      Al tener voltaje del compañero que me proporciono el valor, quito el Transformador, y a su secundario sigo la pista y quito los diodos rectificadores y capacitores electrolíticos, ahí colocaré el transformador, no lo he hecho un porque tengo otras reparaciones pero me voy a animar hoy por la tarde que lo tengo ahí guardado y tomare fotos de como va el proceso.
    • hace 1 año
      Avatar de Mauricio Morales
      Excelente @enigmahernadez, yo hice como te dijo el compañero, solo levante los diodos rectificadores y coloque una fuente switch de 14v 3,4a y el tv enciende, muestra el logo, que es un philips, y se degrada a gris oscuro casi como si estuviera apagado, pero aparentemente funciona porque consegui el firmware de AOC y lo cargo perfecto, pero sigue con lo de la pantalla, lo hace a los pocos segundos de encender, creo que debe protegerse por algun led en corto o estoy haciendo mal las conexiones, espero atentamente tus fotos, muchas gracias, en estos dias voy a revisarle los leds.
    • hace 1 año
      Tambien consegui el LNK6777 y voy a probar, pero como se que vino con un golpe muy fuerte de voltaje, creo que el chopper esta volado, asi que opte por la fuente externa mientras esperaba el LNK677
    • hace 1 año
      @enigmahernadez, disculpame que sea tan insistente, estaría la posibilidad de que postees fotos y/o un simple diagrama de como adaptaste la fuente externa de 12volts? Desde ya muchas gracias.
    • hace 6 meses
      Solo quite el transfiormador de la placa, los pines del secundario ahi puse los cables de voltaje de la fuente externa, le puse un adaptador de 12 voltios de una fuente externa de monitor LCD, me funciono bien, en vez d diodos le puse puentes de laambre
    • hace 6 meses
    y pudiste solucionar algo? yo tengo uno q no enciende tambien, encontre unas resistencias quemadas y cambie pero sigue igual, tengo q seguir probando
    • hace 1 año
      AL momento no pude solucionarlo, tiene un mosfet dañado, pero por eso es que le adape una fuente de poder y funciono muy bien.
    • hace 1 año
      Avatar de MIGUEL R.LL.
      Que fué Enigma lograste solucionar tu problema?
    • hace 1 año
      Avatar de P4T0_77
      tendran fotos de como adaptarle una fuente de poder?
    • hace 1 año
      le adapte una fuente de poder, funciono
    • hace 1 año
      Avatar de P4T0_77
      Enigma, serias tan amable de decirme los valores de la fuente? o como hacerlo?
    • hace 6 meses
      La vuente de poder que le puse es de 12 voltios reguladom en vez de diodos le puse puentes, la fuente la saque de un monitor LCD.
    • hace 6 meses
    Lograste encender la pantalla? Si no lograste iluminar la pantalla es por que al encender el tv eleva el voltaje de 12v a 24v,salu saludos desde Perú.
    • hace 1 año
      ese era el inconveniente... tuve que calcular con otra fuente de poder aumentando de a poco el valor del voltaje y me trabajo en 23.5 voltios. Gracias
    • hace 2 años
      tapon967
      es de una fuente que te puede orientar y ver las salidas de los voltajes
    • hace 2 años
      No no es ese modelo, no tiene los componentes ni tiene los conectores similares. Te agradezco mucho por el intento. Si alguien tiene ese modelo o sabe de los voltajes en el Transformador PT1, se los agradeceré
    • hace 2 años
      tapon967
      COMO TE DIJE ES SIMILAR PARA QUE TE ORIENTES
    • hace 6 meses
    Mi idea es adaptarle una fuente de poder universal, porque al reparar el que mencionas, dañe la fuente y el integrado regulador, entonces supongo que puedo adaptarle una fuente universal de 12, 24, 3.3 Voltios que tengo, por eso busco los voltajes de salida del transformador para poner ahí la fuente universal.
    • hace 6 meses
      Colocar los cables en vez de un capacitor PC3, a sus respectivos polos... Con eso queda!
