Solo faltan 54.296 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
¿como puentear fuente de poder tv marca fuente ay066d-asf
quiero puentear esta fuente, la placa tiene la siguiente descripción
+12
+12
gnd
gnd
+5
+5
+5sb
ps-on
+5
+5
gnd
gnd
gracias de antemano
  • amigo puenteandola colocando una resistencia de 10khomios de 5 sb ps on
  • hace 2 años
    Avatar de Victor E
    que buen aporte.
si tiene los 5 volts de st-by, puentee con una resistencia de 1k desde los 5v al pin ps-on.si esta bien la fuente debe arrancar.saludos
  • hace 2 años
    Avatar de lalotm0401
    me supongo que teniendo conectada la fuente a la corriente electrica?
  • hace 2 años
    Avatar de Victor E
    logico,si no no va a encender nunca.
  • amigo victoria tengo un tv Toshiba modelo 32 l2200u el cual prende con imagen y sonido bien despues de 10 minutos la imagen comiensa a ponerse morados los colores en la imagen tengo dudas si es la tarjeta Tcom la cual esta integrada a la pantalla o es la tarjeta main disculpa por realizarte esta pregunta por este medio
  • hace 2 años
    Avatar de Victor E
    gracias por lo de victoria,pero no cambie de sexo todavia, respecto a lo suyo puede ser el ,integrado que aopla el micro con el panel o el panel mismo.saludos
  • gracias victor no fue intencional cambiarte el nombre se que eres una persona que te gusta ayudar a los que tenemos menos experiencia ese integrado no es comercial lo tiene la Toshiba solamente saludos
  • hace 2 años
    Avatar de Victor E
    ok,saludos
