Tienda | Foros | Blogs | EN
Problema con fuente samsung 40j5000 no prende back lite
Hola gente les pido un fabor tengo un drama con esta fuente se reparo tenia quemado el fet 10a60w y el ic 3s111 se logro que prenda el tv tiene audio pero no se ilumina el panel otro dato la fuente en el filtro principal no llega a 399v solo tiene 299 o 300v si alguin puede ayudarme les agradezco
  • hace 1 año
    Avatar de TobíasTv
    no tiene pfc, el mio funciona con 310 voltios en el filtro principal, agrego, el main no necesita estar conectado para que los leds enciendan, solo desconectando el main de la fuente los leds encienden
Hola Billy, que fuente usa? no te anda el pfc si es que tiene, tiene la rs802? es una resistencia de superficie de 10ohms, esta alimenta el driver del pfc con 15 voltios entre otras cosas
  • hace 1 año
    Avatar de billy58
    Hola tobias gracias por contestar te cuento no tiene esa resistencia usa el ic 3s111 como ocilador de pfc hoy voy aprobar con otro yo por lo rebisado estimo que el ic es malo comento mas tarde
  • hace 1 año
    Avatar de TobíasTv
    fijate que este alimentado
  • hace 1 año
    Avatar de billy58
    Hola tobias si esta alimentado
  • hace 1 año
    Avatar de TobíasTv
    que fuente usa? BN44-00???
  • hace 1 año
    Avatar de billy58
    BN81-12748A
  • hace 1 año
    Avatar de TobíasTv
    Billy, te cuento, yo combie lo mismo que vos y me arranco el tele pero con los leds apagados, le cambie el sm1258 y siguio igual, observe que no estaba alimentado, en el caminito que venia desde los 13 voltios encontre un transistor con configuracion smd PNP en corto, era el QM851, le puse un BC327 comun y corriente, se restablecieron los 12 voltios y el tele funciono genial, ojala tengas la misma suerte que yo, abrazo
  • hace 1 año
    Avatar de billy58
    Hola tobias sos un genio ahora en cuanto pueda lo tratare de ver a ver si es eso cualquier cosa te comento gracias por el dato me volvio loca esa fuente
  • hace 1 año
    Avatar de billy58
    Hola tobias te puedo pedir un fabor que pata es el mas b del ic sm1258
  • hace 1 año
    Avatar de TobíasTv
    Es la que va al QM851, en mi fuente en el sm1258 no habia tension o muy baja en los patas, en ninguna habia 13 voltios
  • hace 1 año
    Avatar de billy58
    A ok a mi me llegan los 13 volt y es el sm1258 voy a cambiarlo
  • hace 1 año
    Avatar de TobíasTv
    se consigue, yo lo cambie :)
  • hace 1 año
    Avatar de TobíasTv
    podes postear cual es el pin de alimentacion??
  • hace 1 año
    Avatar de billy58
    Si lo consigo y la pata de alimentación es la 2 vale $140
  • hace 1 año
    Avatar de TobíasTv
    gracias por la data, si sale andando no es caro :)
  • hace 1 año
    Avatar de TobíasTv
    Suerte
  • hace 1 año
    Avatar de billy58
    No para nada mañana lo instalo y te comentó.Un abrazo
  • hace 1 año
    Avatar de billy58
    Hola tobias te cuento cambie el sm1251 y salio andando joya espero que ayude a alguin mas saludos seguimos en contacto si necesitas data de esta fuente avisame
