Foros | Webinarios | Blogs
Tv SangSung no enciende Modelo N23D71B
Modelo code N23D71B X- 1AP aunque no estoy muy seguro de los modelos porque no se ve bien la etiqueta es ensamblado en Mexico  le cambie un cacitador de 1000 por 10v que tenia un poco abombado en la fuente y sige sin encender le medi algunos componente en frio como diodos y transistore y esta aparentemente bien si alguien me podria guia a la posible falla o resolucion de la misma se lo agradeceria  tengo mi duda con u CHN VIPer12a que al medilo en frio entre sus patas se optine la mima medicion incluso al invertir las puntas no se si sea correcto hacerlo asi y esten correcta esas mediciones o sera ese el componente afectado?
  • hace 1 año
    Avatar de AN282
    codigo de la fuente BN96-02580B
  • hace 1 año
    Avatar de AN282
    buenas noche amigo tovias me podria hechar la mano con este tv
  • hace 1 año
    todose
    BUENOS DIAS EL MODELO CORRECTO ES ln23r71b si tienes y vives en caracas te puedo ayudar
  • hace 1 año
    Avatar de AN282
    soy de falcon amigo ya creo tener la falla estoy esperando un dinero para comprar los componente afectados hasta los momento es problema de fuenta
  • hace 1 año
    todose
    ok cualquier cosa yo trabajo en samsung en caracas
  • hace 1 año
    Avatar de AN282
    ok amigo tengo mi dudada con este componente VIPer12a incluso debajo usa un mofer o diodo de montaje superficial que estaba quebrado lo remplase pero me falta remplazar el VIPer12a el tv no prende ni la luz de stanby tengo otro tev por sierto sansug que le cambie unos capacitadores de la fuente el prende perfecto pero a medida que va calentado o trascure el tiempo se distorciona la imagen se ve como lluviosa tanto al tener conectada la antena como por av creo que por el puerto de pc se mantiene siemopre igual
  • hace 1 año
    todose
    si ese se jode mucho y muy cerca hay una resistencia y un diodo que estan cubierto con pega de zapatero la pega se pone conductiva y se altera la resistencia el funcionamiento hace que no exites el viper con el resultado la mala noticia ese viper no lo hay
  • hace 1 año
    Avatar de AN282
    yo lo consegui bueno me falta la plata para comprarlo pero ya lo tengo visto
  • hace 1 año
    todose
    bueno vas bien pero revisa lo que te dije
  • hace 1 año
    Avatar de AN282
    asi lo hare hermano muchas gracias por su ayuda hermano este es el modelo de TV sangsung Modelo LN-R2050 que a medida del tiempo trascurrido de encendido la imagen se va distorcionado se ve como lluviosa tanto como por el tuner sintonisador como por la entrada av le cambie unos capacitadores de la fuente que se veian mal pero en este caso creo que es la segunda estapa he hecho algunas medicione de algunos capacitadores pero estan bien y otros componente y estan bien no se que puedo revisar que me lleve a la resolucion de dicha fallla si es corregible?
  • hace 1 año
    todose
    no queda mas nada que hacer montas el ic y vea que sucede
  • hace 1 año
    Avatar de AN282
    este es el Modelo del monitor S22A300B la tarjeta logica tiene serigrafiado lo siguiente BN41-01592A(2010.11.02) y en una etiqueta tiene BN97-05127E (2011-01-16)
2 Soluciones propuestas
Tambien tengo un Monitor Sansug Moelo S2 el prende pero dece que no se a detectado cableado el cable esta bueno he revisado la pequeña tarjeta logica aparentementepor lo que he testeado esta bien o si me sugiere que cheque algo en especifico que pueda llevar a la resolucion de dicha falla ahora no se si sea la configuracion de los equipos aunque lo he probado en varios y nada
  • hace 1 año
    todose
    abre un nuevo post
  • hace 1 año
    Avatar de AN282
    ok hermano propon una solucion para darle la valoracion y cerrar este post
  • hace 1 año
    Avatar de AN282
    yo tengo abierto un pot para el monitor y para el otro tv
  • hace 1 año
    todose
    al monitor se abre las pistas donde va el conector el problema es que la tarjeta el impreso tiene tres caras y es imposible hacer un seguimiento y terminamos por reemplazar la tarjeta y asi nos ahorramos dolores de cabezas hay cosas en electronica que no se puede reparar ya que no amerita el esfuerzo hay tecnico que dañan el gremio que reparan una tarjeta y la cobran tres veces de lo que vale nueva
  • hace 1 año
    Avatar de AN282
    si se puede conseguir la tarjeta de ese monitor y que saldra mas o menos amigo la verdad es que ehorita hasta las reparciones cuesta un mundo aca sonde yo vivo un metro de estaño esta en 500 mil un capacitador al rededor de los 300 de alli para arriba y a veces el tiempo que uno le dedica pra dar con la falla a veces es mejor comprar una tarjeta nueva
  • hace 1 año
    Avatar de AN282
    en estios dia atras me trajeron una tarjeta de una lavadora sandug por cierto le faltaban dos triac porque ya la habia revisado otro tecnico bueno nunca consegui un diagrama para saber el valoer de los mismo la señora me dijo que el otro tecnico habia dicho que eso era muy caro que se quemaban rapidamente yo indague un poco en la placa y tube mis duda con un 7805 aparte de lo que le faltaba porque si eso se quema es por algo y a veces como tenico solamente remplazamos lo malo sin indagar un poco mas de lo que esta a simple vista por lo meno lo de este televisor el cual me aportaste algo di
  • hace 1 año
    Avatar de AN282
    con la falla testeando y me pare por no tener un viper para comparar las mediciones pero gracias a tu aporte se confirmo y de paso sacando el ic volo el encasulado y pude notar un corto dentro solo falta chequer la resistencia y el Diodo que me digiste porque ya por la parte de abajo tenia un diodo o mofer smd quebrado que ya lo remplace mucha gracia hermano por sus aporte detodas manera voy a hecharle un vistazo a la tarjeta a ver si por casualidad se logra ver las pista dañada y poderle solventar al cliente o conseguir la placa nueva
  • hace 1 año
    todose
    coloca bien el modelo y te digo cuantos te sale y prepara ese bolsillo si hay manual de servicios para lavadoras se queman por los bajones de luz los triac
  • hace 1 año
    Avatar de AN282
    ok amigo a lo que valla al local me traigo el modelo del monitor y numero de parte de la tarjeta del moniror
  • hace 1 año
    Avatar de AN282
tienes que montar el ic hacer lo que te dije con la resistencia y el diodo y que salga funcionando la fuente de poder ya no hay mas nada que hacer
  • hace 1 año
    Avatar de AN282
    este es el Modelo del monitor S22A300B ahora o mañamna te paso el modelo de la tarjeta logica o en ceria de la tarjeta
