Tv lg 32ln540b problema franja vertical oscura lado izquierdo pantalla
Hola compañeros electrónicos, un abrazo fuerte desde Chile.
Les comento que estoy arreglando este TV y sustituí 2 leds quemados en dos tiras diferentes por unos leds que pedí por mercadolibre que no eran los mismos, me refiero a que el reflector era distinto pero los leds en tamaño eran iguales. El punto es que al armar todo de nuevo el TV funciona impeque, el único detalle es que me aparece una mancha vertical de color gris con unas ranuras o cortes al lado izquierdo de la pantalla, es como si uno de los difusores (láminas difusoras) se hubiese movido y estuviera reflejando esa falla con la iluminación de fondo a través de la pantalla. Eso si he de señalar que los difusores estuvieron expuestos al polvo durante meses ya que tengo ese TV abierto hace meses. Limpié cada uno de los difusores con un paño limpio, sin embargo noté que en sus extremos había polvillo pegado o por no decirlo menos los difusores están raspado o pelados en sus extremos. Medí más o menos la distancia que hay entre esos bordes gastados versus la mancha gris que aparece en pantalla y no concuerdan para nada debido a que el desgaste de los difusores es en los bordes más o menos de 0,5 de ancho y esta mancha gris se encuentra al encender la pantalla como a 2 o 2,5 cm del borde y posee algo característico que es unos cortes en su raya vertical. ¿Puede ser problema de iluminación de fondo? Necesito orientación por favor.
P.S. Se me olvidaba acotar que al abrir el TV y llegar al marco de plástico de La Pantalla, sobre esta en su borde izquierdo sobresalen tres pedazos de flexible que quedan al aire o tocando la base del marco de plástico y no van conectada a nada. Anexo imágenes de la falla. Hagan Click en la imagen para verla en tamaño normal y divisar mejor la falla.
  • hace 1 año
    Avatar de TobíasTv
    que fallo extraño de display, bueno, te dejo mi like, suerte
2 Soluciones propuestas
Me pregunto si la falla fue producto del golpe de corriente que recibieron los diodos leds anteriores y que eran dos quemados en distintas tiras; si es asi, puede ser que con el cambio de diodos leds que hice vuelva pronto a quemarse y afecte aun peor la pantalla o display. Un abrazo.
  • hace 1 año
    Avatar de TobíasTv
    doble like por habernos contado como termino el caso ;)
hola Hexa, para mi es el display pero tal vez no lo sea... sacale solo el display y ponelo en marcha, observa si esta oscuro en esa parte el backlight o si hay algo que obstruya la luz, revisa muy bien los flex, ojala lo puedas solucionar sin cambiar el display, suerte
Tobias Tv MDQ
  • hace 1 año
    Avatar de hexagradior
    Mucgas gracias Tobias, antes de tu respuesta abri el tv de nuevo llegue al display o pantalla, encendi el tv y levante el display con el dedo en la esquina superior izquierda y ya sabes con lo que me encontre. Para mi sorpresa me encontre que en esas partes oscuras al levantar el display lucian como si no tuviesen liquido es decir una lamina casi transparente mas bien gris y al volver a dejarla sobre el backlight se oscurecian esas partes producto de las laminas difusoras. Por lo tanto, voy a tener que darle la mala noticia a su dueno y que se la lleve asi no mas.
