Lcd Haier L26f6
algun compañero  me
podria   colaborar  con  el diagrama  de  este  tv  mas  que  que todo  de la tarjeta principal
gracias  saludo
3 Soluciones propuestas
  • hace 1 año
    Avatar de JEAN ELECTRONIC
    saludo colega gracias por responder pero ese diagrama no coincide con la tarjeta y la fuente de tv que busco saludo esta main tiene el integrado de audio tpa3124d2
  • hace 1 año
    ya subi una imagen de la main que busco el diagrama
  • hace 1 año
    hermano ya subi una imagnes de las placas del tv el diagrama que me pasate ya yo o tengo pero de antemano gracias busco es el de la fotos de las imágenes
buenas amigo jean electro vi una de tus publicacion de esta tv y pude leer que la resolviste el que tengo tiene exctamente la falla que le das encender y solo titila el led y los voltajes de la fuente estan ok dices q el problema era la pantalla pero pudiste arreglar la t-con?? por favor enviame un mensaje 04dos4 dos3siete cinco4cuatro5
tengo entendido que tambien eres de vnz por favor ayudame...
  • hace 1 año
    tiene que desarmar la pantalla hermano y dante cuenta que no este deforme la placa y haga corto y si ya el corto esta debe chequear cada componente
  • hace 1 año
    Avatar de luis.abraham
    ok amigo pero estamos hablando de la t-con no????? podria mandarme un mensaje de texto para asesorarme mejor ?????
  • hace 1 año
    amigo en la publicacion que usted puso dice que prendio la fuente manualmnte y la tareta manda los volstajes correctos pero sabe que en la fuente sale serigrafiada que debe tener es 24v y en realidad manda es 22v. Es eso correcto?
    otra pregunta la pantalla trae unos flex y esa conectada a una tajeta q esa es la t-con esa tarjeta es la que me comentas que esta en corto???? como hiciste para saber que componente estaba malo o cual es el procedimiento hermano? sabes que aca en vnz ahorita todo esta costoso y me ayudaria un mundo que me ayudes a reparar esta tv.
Amigos a este tv L26F6 se le puede poner la tarjeta main que es mas grande,es decir, la que tiene doble entrada hdmi, doble entrada de componente y s-video, ya que esta tarjeta(RTD2674S  0091802097 V1.4) me quedó de otro tv L26F6 que tenia la t-com azul, y ahora tengo uno igual al mostrado en este post. Será que hay que cambiarle el firmware para poderla hacer funcionar?
