Tienda | Foros | Blogs
Falla en televisor LG led de 32 pulgadas modelo 32LN520B-UM
Televisor prende tiene audio encienden los LED pero no da Imagen ni de los menú ni de vídeo.
  • hace 1 año
    Avatar de leasmacruz
    A q te refierez exactamente com no da video la pantalla se neggra o de algun color ?
  • hace 1 año
    Avatar de Sans Form
    La pantalla iluminada en gris
  • hace 1 año
    Revisa la tcom limpiala con cuidado revisa si estan los voltajes y sobre todo dale limpia al flex de la main a la tcon limpia con un borradorcito
3 Soluciones propuestas
Alumbra la pantalla con una linterna, si logras ver algun tipo de imagen el problema esta en la retroiluminacion, esto son unas tiras de leds que cuando se funde alguno no enciende ninguno. Suerte.
  • hace 1 año
    Avatar de Sans Form
    Ya revise los LED y tos encienden la pantalla se ve iluminada piso el botón de menú y no se ve nada
Hola por lo que decís y se lee creo que tenes mal la pantalla
Buenas tardes compañeros,revisando la t-con el fusible F1 está abierto luego le metí 3.5 v con la fuente y me consigo con un una resistencia súper caliente y el condensador de al lado en corto de será ese le problema o estara otro componente ocacinando la falla?
  • hace 1 año
    Pon a prueva la tcon sola pon 12 voltios y q q elemento calienta lo mas probable sea un condensador smd el q mas emita calor esta malo
  • hace 1 año
    Avatar de Sans Form
    La puse a prueba con 12 Voltios y la que más emite calor que quema es la resistencia smd
  • hace 1 año
    Revisa entonces esta resistencia q no este desvalorizada porq lo avitual q se daña en estos equipos son condensadores tipo smd
  • hace 1 año
    Avatar de Sans Form
    Listo compañero efectivamente el problema era el condensador de al lado de la resistencia lo e remplazado y a funciono
