tv led sharp lc60le650u no prende pantalla. solo el led de standby.
buen día colegas, tengo en el banco de trabajo este televisor el cual me indica el cliente que se le apagó y ya no prendió mas, al estar revisando encontré que al conectarlo a linea prende en verde el led de standby y después de unos minutos el led se apaga y da 3 destellos y luego pausa y da un destello y pausa y 3 destellos y asi esta asta que doy orden de encendido y el led se mantiene prendido en verde por lo que se pueden revisar los voltajes, los cuales están presentes y con el voltaje que tengo duda es con el de backlight ya que da 85 volts en modo ON, ahí lleva 4 electroliticos de 22 mf a 200 volts y no se si sea el voltaje correcto por lo que les pido ayuda con el diagrama o me pueden orientar ya que quiero estar seguro de que es en la fuente el daño y no en las lamparas ya que por el tamaño del televisor no quiero correr riesgos al tener que quitar el panel para revisar las lamparas.
Les agradezco por la ayuda que me puedan dar.
  • hace 1 año
    Avatar de franciscovallarta
    vea si puede entrar con encendido forzado para ver los errores, desconecte el tv por 10 minutos de la red electrica, ytranscurrido el tiempo, presione al mismo tiempo, las teclas volumen menos y la tecla imput, sin soltarlas conecte a la red, si el tv enciende revise los errores si no enciende comentelo, ahorita le mando una url para que descargue el manual ya que es muy grande para subirlo....saludos.
  • Colegas les comento que ya reparé el televisor y el daño estaba en la fuente de poder la cual no pude reparar y tuve que conseguir otra, pero el televisor salió andando.
  • franciscovallarta gracias por darme ayuda,le comento que ya hice la prueba presionando al mismo tiempo sin soltar las teclas volumen- e input y no prendió el ielevisor, por lo tanto quité el panel para revisar las lamparas y las encontré en buenas condiciones,ya que probé led por led individual y por secciones y todos prenden, el diagrama lo descargue pero no trae la sección de la fuente de poder, en especifico el de la que alimenta el backlight, voy a seguir revisando para poder ver si soluciona la falla y si me pude seguir apoyando seria mucho mejor, en cuanto tenga algún resultado comento.
  • Buen día colegas, seguí con la reparación de este tv y aprovechando que otro colega me facilitó la main para probar y resulta que al conectar la main prestada, la falla sigue y hace exactamente lo mismo tres destellos pausa y un destello, tres destellos pausa un destello y así está si no lo desconecto o doy orden de apagado por lo que ahora voy con la fuente de poder que se me hace difícil por lo complejo que es, pero voy a hacer lo posible y si me pueden hechar la mano seria mas fácil.
