lg smart 32ln570b sin audio
Hola amigos tengo tv lg smart 32ln570b, sin audio, revise voltajes, parlantes, ok. Tiene entrada de audio, pero no muy limpia con un poco de saturacion. El integrado es el ntp7513 que no le he conseguido. Entonces opte por hacer un amplificador independiente con el tda2003 aprovechando la señal de audio de entrada que llega al pin7 del ntp7513, pero suena saturado, pregunto ¿de donde puedo sacar una señal mas limpia¿. Otro problema que sale es que no puedo controlar el volumen con el control remoto, pregunto ¿si alguien tiene un circuito para controlar el volumen aprovechando el infrarrojo del tv¿. Les agradezco colaborarme con esta falla.
  • hace 1 año
    Avatar de edgar rangel
    no hay audio en otras entradas
  • hace 1 año
    Avatar de leasmacruz
    Se mas especifico no hay audio en audifonos?
  • hace 1 año
    si hay audio
  • hace 1 año
    Y en audifonos esta nitido el audio
  • hace 1 año
    completamente limpio
  • hace 1 año
    Excelente amigo entonces el amplificador q contruyo uselo sacando audio del zocalo de los audifonos asi tendra audio limpio y con una claridad aceptable
  • hace 1 año
    el problema ahora esta en, como controlar el volumen
  • hace 1 año
    Amigo en los audifonos si usted sube y baja el volumen se controla con normalidad
  • hace 1 año
    Avatar de gustavo183
    una pregunta desconectaste el pin 7 o lo dejaste en la pista
  • hace 1 año
    lo desconecté
  • hace 1 año
    solucionado gracias leasmacruz por su aporte quedó el tv perfecto
solo si su tv trae salida para audifonos de ahi podria sacar la señal, si no lo tiene le sera muy dificil, no es p0sible controlar el audio con el control remoto con su adaptacion, y deve de revisar si tiene audio en todas las entradas como hdmi video ya que el integrado podria hacer los cambios de forma interna, revise si no tiene en corto el transistor del mute, y comente su pais ya que en el mio no se tiene problemas para conseguir ese integrado......saludos.
  • hace 1 año
    Amigo vivo en Colombia, este tv no tiene amp mute aparece en el diagrama pero en tv no tiene el transistor
  • hace 1 año
    Puede subir el diagram para estudiarlo mejor
  • hace 1 año
  • hace 1 año
    amigo francisco si tiene salida para audifono y tiene audio
  • hace 1 año
    no me sale la ventana para mandar diagrama
  • hace 1 año
    pero creo que si se puede, porque el audio del audifono se controla bien con el control remoto
  • entonces conecte esas salidas pero a un amplificador estereo, le aconsejo usar uno digital son estereo y muy simples de instalar, le mando una imagen.
  • hace 1 año
    Por eso mismo si estoy bien comento q usted iso ya un amplificador solo coneptelo am jack de la salida del audifono y quedara listo twndra audio y podra ser controlado
  • hace 1 año
    ¿esto es para controlar volumen o para habilitar sonido¿
  • hace 1 año
    ese es un amplificador de 3 watios, ok vamos a ver si consigo uno. Una pregunta Francisco ¿con el tda2003 se puede hacer también yconectar la señal directa o hay algun problema¿
  • hace 1 año
    No hay ningun problema amigo sipones el q isiste
  • hace 1 año
    Gracias a todos por su colaboracion. Ya resolvi el problema le instalé el tda2003, tomé la señal del audifono y trabajando perfectamente.
