duda con transistor smd a4w
estimados colegas mi duda es con respecto al componente smd a4w esta colocado en primario de fuente
de led tophouse kdl 40ms611u y me mide corto ,no se si es un transistor y si fuera asi no se si es npn - pnp
si alguien me puede ayudar con esta duda lo agradecere
    2 Soluciones propuestas
    Hola todo te marca cortó porque a veces son diodos ese tipo de tr y si medias las dos patas juntas te da cortó y con la que está sola como diodo.
    • billy58 estas en lo cierto ,los levante y las dos patas que estan juntas miden corto porque estan soldadas sobre el mismo
      impreso ,y de las mismas hacia la que esta sola miden como diodo y en inversa no mide nada osea son diodos dobles
      con placas separadas y los catodos unidos a vos te parace que es asi
    • hace 1 año
      Avatar de billy58
      Si son diodos ya me ha pasado y si mide como diodos están buenos Saludos y dale como solución
    Es probable que esta hoja de datos te aclare aún más esta cuestión.
    BAV70 - doble diodo alta velocidad - cátodo común.pdf[115.75kb]
    Saludos.
