Foros | Webinarios | Blogs
solicito diagrama tv lcd samsung
Amigos solicito diagrama de tv lcd samsung UN40F6400AG el cual llego a mi taller parece tener problemas en la fuente al principio me comfundio porque los led parpadeaban pero comprobe regleta por regleta y estan todos ok desconecto la corriente de los led y enciendo el tv y se ciente el relay encendiendo y apagando igual que con los led conectados nesecito el diagrama para emfocarme mejor en la rotura.la fuente  es BN44-00622D pero lo que encontre en la web esta muy superficial.
Aqui esta las 2 fotos por delante y por detras de la fuente.
  • hace 1 año
    Avatar de billy58
    Que voltajes te entrega la fuente
  • hace 1 año
    Avatar de RickMoro
    el problema se centra en la etapa PRIMARIA de la fuente. A revisar condiciones de capacitores en los pines de los optos. (quitarlos y medirlos con un probador de ESR)
4 Soluciones propuestas
Fíjate la resistencia rs802
  • hace 1 año
    Avatar de yordansosa
    haorita por la tarde lo probe y en una de esas que el relay estava sonando encendio el tv se veia perfecto despues a los 10 mtos se veian a la parte de avajo de la pantalla regletas de led parpadeando deespues se le quito solo y siguio biendose bien cuando llevava una hora ensedido lo apague y no quiso ensender mas parpadean los led y ya voy a tener que buscar regletas de led de 3 vol nuevas y provar por sectores a ver.
  • hace 1 año
    Amigo billy58 estube buscando esa resistensia y me dio trabajo encontrarla es smd pues mire una reparacion de jose hernandez de hase 3 años y era la misma resistencia que me dijistes rs108 de 10 ohms estaba desvalorisada media 24 ohms .Grasias por tu gran aporte.
  • hace 1 año
    Avatar de billy58
    Por nada me alegra ayudar te mando un abrazó y Saludos
En mi experiencia los leds fallan y el probador no es coniable en cuanto a amperaje  o consumo seria que pruebes  con otras tiras de led  o tambien con una uente tu en que ciudad yo en bogota
  • hace 1 año
    Avatar de tecnologo1
    yo Tecnologo desde Bogota en mi experiencia lo que fallan son las tiras de leds. Prueba con otras tiras de leds es mi consejo
  • hace 1 año
    ya e probado y sigue igual
  • hace 1 año
    q prueba hiciste
  • hace 1 año
    esa fuente si desconectas la main y conectas solo las tiras de leds ella debe encender sola es el modo de prueba . Ya cuendo haces eso debes medir tensiones o voltajes para confirmar q todo este bien
  • hace 1 año
    cuando desconecto la main las tiras de led me parpadean las de avajo mas que las de arriva esta fuente travaja en 4 fases de tiras segun lo que e medido travajan tres faces con 81vol y una con 40 porque es una sola tira las otras fases son 2 tiras en serie.
  • hace 1 año
    bueno ya que sabes el voltaje podes alimentar las tiras de led con una fuente externa y probar su consumo en amperios por decir algo
  • hace 1 año
    E probado tira por tira de led y todas consumen el mismo amperaje la fuente mia variable llega hasta 30 vol nada mas
    pero con eso ensienden no como tienen que ensender y el consumo es el mismo en todas las tiras de les 0.2 miliamperes lo unico que tenia cuando revise al prinsipio era un led que alumbraba medio oscuro y lo reemplase quedo perfecto alumbrando y gual que todos ese tv se apago bien por la noche y al ensenderlo al otro dia ya empeso a protegerse .
  • hace 1 año
    Disculpa mi insistencia ,esta semana de un led samsung de 40 pulgadas me pso lo mismo cambien un led de un tira y me quedo como tu dices parapadendo por suerte tenia otro tv igual y le puse la fuente al otro tv y funcin normal y probando las tiras de led me encendian normal pero al cambiar la fuente la falla persistia. conclusion cambien dos tiras de las tres q tiene el tv y quedo normal
  • hace 1 año
    este tv de 40 pulgadas tiene regletas empatadas una de 7 y una de 5 en serie y son 7tirillas 3 parejas trabajan en serie y una travaja sola
  • hace 1 año
    mirando las fotos me pasa esto por la mente mira entre las tiras UNIONES en el multimetro debe haber 0 ohms si hay resistencia tendras ese efecto de destellos
amigo tu hablas de relay esta fuente no usa relay
  • hace 1 año
    Esta fuente cuando arranca suena un relay voy a tirarle una foto para que vean y asi puedan entender mejor
  • amigo as le 2 tomas la parte de arriba y la parte de abajo ver los impreso
  • amigo analisando el diagrama revisa el otoacoplador pc815 que manda vdc al relay esta fuente la puedes trabajar sin la mainboar
  • hace 1 año
    ok amigo voy a revisar eso
  • que bueno amigo que bueno resolviste yo tube un problema asi y no me acorde asta que te referiste ala resistencia rs802 me acorde de la falla que tube ase 1 mes
Amigos grasias por seguirme en este tema para los que tengan que lidiar con dicho defecto un poco comfuso de acuerdo a los sintomas era la resistensia rs802 de 10 ohms que alimenta el ic del pfc  .Saludos a todos.
