Solo faltan 54.277 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Placa t-con para panel LC470WUD-SBT1 del LCD Lg 47LH70YR-ME
Hola gente, es la primera vez que hago una consulta en la página. Espero que me puedan brindar un poco de su sabiduría.
Les cuento que tengo un Lcd LG 47" modelo 47lh70yr-me al que le falta la placa t-con de la que ya no tengo datos. Encontré que venden una placa t-con 6870c-4000h para este modelo de lcd. Lo que desconozco es si la placa es compatible con el panel del tele que es LC470WUD (SB) (T1).
Me podrían decir si esta placa es compatible para este panel. O que placa es compatible para este tele y panel. Desde ya muchas gracias! Saludos!!
    2 Soluciones propuestas
    Esa T-CON sirve para el modelo de tu pantalla ,aquí algunas que las reemplazan ...saludos
    Dale una leída a este enlace http://www.shopjimmy.com/es/catalogsearch/result/?q=+6870c-4000h
    • hace 1 año
      Avatar de gemini1166
      Gracias! Muy amable. Ahi mande a pedir la placa. Cuando llegue les cuente como me fue con el tele. Saludos!
    • hace 1 año
      Avatar de gilar
      Ok.
    • hace 1 año
      Anduvo perfecto! Gracias.
    • hace 1 año
      Avatar de gilar
      Que bien gemini1166 , hasta la próxima ...saludos
    Hola lo normal es que pongas el modelo de pantalla e con ella encontrarás el modelo de tcom ok Saludos
    • hace 1 año
      Gracias por responder. Estuve averiguando pero sólo encuentro placa t-con 6870c-0299b de tv hisense, y no es habitual en este modelo lg. Sino aguien que haya reparado este modelo de lg y tenga este panel para verificar que placa t-con llevaba?
    • hace 1 año
      Avatar de billy58
      dejame ver a ver que tengo
