Tienda | Foros | Blogs | EN |
Imagen doble en una pantalla LED de 40´ Sanyo DP39D14T
Buenos dias amigos del foro tengo un problema con mi pantalla Sanyo de 40 pulgadas LED modelo DP39D14T, la imagen se ve doble desde hace una semana y no se ve que se vaya solucionar por si solo, simplemente un dia se empezo a ver doble y asi se quedo, si me pudiesen ayudar a encontrar una solucion a este problema o si alguien ha tenido un problema similar o una pantalla de este mismo modelo y me ayudase a encontrar una solucion se los agradeceria muchisimo, la pantalla tiene dos plaquitas en la parte inferior unidas por un flex, el modelo de la plaquita dice T390XVN01.0 XL BD, eh visto en tutoriales de youtube que desactivan algunas pistas del flex para solucionar el problema, me gustaria ver si me podrian asesorar que pistas debo desactivaar si ese es el problemaa, o si el problema tiene que ver con otra parte, les dejo las fotos de como se ve laa tele con el poblema y de la placa
  • hace 1 año
    Avatar de billy58
    esas son las pistas a cortar
  • hace 1 año
    Avatar de Camisetas Veracruz
    pero cuales son especificamente amigo no sabes? buen dia
  • hace 1 año
    Avatar de billy58
    encuentras unas siglas que dicen:CLKV1,CLKV2,STVP,STV,CKV1
  • hace 1 año
    todas esas se deben desactivar?
  • hace 1 año
    Avatar de tecnologo1
    lo primero es ver parte de la pantalla esta fuera de servicio, A seguir retiras un flex de los dos que salen de la t-con y pruebas si la imagen sale bien ese lado de la pantalla esta bien y entonces conectas la otra mitad y comentas para poder decirte el camino a seguir y envia foto de la parte que va a la pantalla q esta fuera de servicio
  • hace 1 año
    ya retiro cada uno respectivamente y la pantalla se pone blanca con rayas de colores, a las 2 les pasa lo mismo, no se si sea diferente esta pantalla por que tampoco me aaparecen las pistas que indica el compañero
  • hace 1 año
    fotos
2 Soluciones propuestas
CLKV1,CLKV2,STVP,STV,CKV1 Todas estas tenes que ubicar y cortar a tu riesgo yo lo e echo en varios y quedan mas o menos bien no un 100% pero se ven bien
  • hace 1 año
    ok amigo muchas gracias lo voy a intentar y ya te cuento si queda bien
  • hace 1 año
    Avatar de billy58
    dale comenta a ver como te fue saludos.
  • hace 1 año
    nada amigo no viene nda de eso
  • hace 1 año
    Avatar de billy58
    Como no hay ninguno
hola tengo el mismo problema    no  has podido encontrar la solucion
