Tienda | Foros | Blogs | EN
Fuente Tv Samsung voltaje correcto
Buenos dias tengo un problema con la salida de alimentacion de una fuente de tv samsung de 32 pulgadas esta tiene dos tiras de leds de 9 leds cada una en su tabla impresa en la tarjeta me marca 65 voltios pero probando con el tester me da 135 voltios habia pensado que como tiene cuatro lineas dos para cada tira de leds esta cifra deberia dividirse en dos es decir 65 v pero al parecer las tiras de led estan en serie ambas pues los pines del medio son uno solo en la placa me gustaria saber a que se debe este aparente voltajo demasiado alto o si es correcto en caso de serlo porque la tarjeta impresa me da otro valor gracias.
2 Soluciones propuestas
esos 65 volts se miden entre el terminal led+ y led - de la serie de leds,y no respecto a masa.aclarando que esa tension es en condicion normal de los leds.saludos
  • hace 1 año
    Avatar de Michael
    Gracias por responder y entonces esto arrojaria que la tira de leds seria la defectuosa no la pude comprobar a falta de una fuente apropiada que eleva poco voltaje si tienes algun otro punto o consejo que me puedas dar te lo agradeceria mucho.
  • hace 1 año
    Avatar de Victor E
    le paso el circuito del probador de leds.mide uno,una tira o la tira completa.aisle bien el circuito y no toque las dos puntas.
amigo aca en los foro pudes buscar diagramas que tu puedes aser  probador de led   que te ayudara como herramienta de trabajo
See question in English : Samsung TV source correct voltage
