Solo faltan 53.540 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Bajar voltaje de backlight tv 32" NST
Hola amigos...nesecito ayuda...trae 3 resistencias de R300 en el pin 3 del D4454, ya retire 2 y el voltaje sigue igual...trabaja con 21 led de 3V, y esta en 67V....trae el SN510P pueden ayudarm a bajar dicho voltaje...TP.VST59.PB818...gracias
  • hace 1 año
    Avatar de willyboy1420
    Pin 10 dim tengo 3.12V
  • hace 1 año
    Pin7 FB trae una R de 100ohm, pero es micro smd...podre variarla
  • hace 1 año
    Pero trae 3 R de 2d 1R60 y 1d 2R2..la cual me mide 0.5 ohm todas juntas...deberia subir o bajar estas resistencias para bajar el voltaje
  • Buenas tardes , televisor marca Nisato 32 , las modificaciones las debes hacer en el Tr de potencia que sensa al ic driver de leds , por lo general es subir el valor de a pocos las resistencias que van a tierra en el lugar indicado y medir el voltaje del o las salidas , asi vas bajando el voltaje un 5 - 7 % del valor.
  • hace 1 año
    Gracias osvaldo....pero ya solucione con solo aumentar un poco la resistencia del pin FB del SN510P....envia para darte solucion por tu interes..gracias
  • Hola Willy felicitaciones por tu reparacion , cerraremos este post comentando la reparacion , con la modificacion hecha al integrado SN510p en el pin FB.
Buenos dias , modificar resistencia , subirle 1 - 2 ohmios , pin del FB en el integrado SN510p , asi se reduce de a pocos la tension para la regleta led .
  • hace 1 año
    Solo cambie la 1R50 por una de 2R20 y el voltaje bajo 4V.
  • Exacto , resistor de 1.5 ohm a 2.2 ohm.
