Foros | Webinarios | Blogs
TV LED 32LF565B PANTALLA OSCURA
Puedo reemplazar el diodo SMD D 478( 100 V / 11AMP ) POR EL 10N60 ( 10 AMP / 600 V, ENCAPSULADO DE PLASTICO ).
2 Soluciones propuestas
Saludos, explica los síntomas de tu tv, ejemplo si se escucha o no, lo que has revisado etc. Para poderte ayudar mejor
DIchos componentes no son diodos, son mosfets, pruebe el estado del mismo antes, esos los suelen usar en el circuito del backlight, si ud asumio que la pantalla obscura se debe a ese transistor es muy raro que se quemen.
  • hace 11 meses
    Avatar de TECNICO 1111
    si son mosfet, disculpa es que me equivoque porque estaba distraido con otra cosa. el mosfet d 478 tiene reventada la pata de la compuerta, por eso pregunto si lo puedo sustituir por el P1060A. Ese es el numero del mosfet que pude conseguir, el d 478 no lo consigo
  • hace 10 meses
    Avatar de seekude
    Es el AOD478, pedi asi, es mas esconomico que el que queres usar de reemplazo.
  • hace 10 meses
    si asi mismo lo he buscado pero aqui en venezuela no lo consigo. tengo el que te dije P1060ATF. Es de 10A / 600 V. lo puedo reemplazar por ese, o para hacer pruebas. Te agradezco hermano
