UN40J5300 problema display.
Hola a todos, el mencionado TV presenta el siguiente comportamiento:
Al encender, el display esta en modo refresco (va pasando los colores, rojo, verde, azul, etc ciclico). Tiene audio, coloco cable y se puede escuchar cuando uno cambia de canal normalmente.
Se probo lo siguiente: se probo otra main, presenta el mismo problema (por lo tanto no esta en agign mode).
Se limpio y se comprobo continuidad en el flex de man/t con, y los 2 flex tcon/display.
La tcon enciende ambos leds. Se comprobaron tensiones en la misma, todo OK.
Quisiera saber si alguien se encontro en la misma situacion, ya que estoy por pedir la TCON para descartar. Saludos
2 Soluciones propuestas
AGIN-MODE ( modo autónomo ) no necesariamente entra en funcionamiento si se activa desde modo de servicio ,basta con que el par de  señal CLK  + y -  no estén presentes y de forma automática entra en funcionamiento , ¿ que provoca ese defecto  ? lo primero ,se debe comprobar que los cables no estén abiertos ,la segunda ,es que esa señal la este generando el micro desde la main board ,y la ultima que estén entrando señales o frecuencias que se generan desde la fuente de poder , lo que se hace es aislar cable de lvds y t-con ,y hasta la misma fuente de poder , en casos muy extremos se anula la señal  AGIN-MODE cortando esa señal en la t-con ...saludos
  • hace 1 año
    Avatar de seekude
    Gracias por la explicacion, ya al cambiar la main y encontrarme en la misma situacion comprobe que este patron, ya dependia no solo de la main, voy a esperar recibir la tcon y comento, ya descarte main, y cables, medi de punta a punta en los extremos incluso en placa.
Bueno...
Cambie la T-CON y el TV funciona normalmente, al medir tensiones y señal lvds me encuentro que las medidas son iguales sin variacion con la t con que entraba en modo aging, la vuelvo a colocar y esta sigue en aging, se me ocurrio leer la eeprom de la nueva t con, y cargarle el backup a la que fallaba, bueno, lo hice y al probar esta ya funcionaba normalmente, asi que asumo que eran datos erroneos en la misma, ya que al comparar los 2 dumps en la que fallaba hay varios bits con 0 a diferencia de la que funciona normalmente. Por si alguien lo llega a necesitar: dump eeprom
