Tienda | Foros | Blogs | EN |
pregunta general
cuando una placa power no enciende,hay que reemplazar todos ños componentes que parezcan averiados? fusible ,diodos en corto ,transistores etc?
  • hace 1 año
    Avatar de acmeac320
    si ahí que reemplazar los componentes dañados necesitas un multimetro para empestar a medir
  • hace 1 año
    Avatar de deustu
    incluso los de la zona fria? y medirlos fuera de la placa?
  • hace 1 año
    Avatar de acmeac320
    si pero podes rastrear voltajes con el diagrama a ver cual es que no aparece o esta alterado para dar con el problema
  • hace 1 año
    Avatar de deustu
    piedo medir voltajes de que? diodos transistores,capacitores ,resistencias?
  • hace 1 año
    Avatar de deustu
    no se leer diagramas
  • hace 1 año
    Avatar de deustu
    otra preg.. los transistores tipo mosfet todos la estructura es g-d-s? gate patita izquierda?y los demas transistores? b,c,e base la patita izquierda siempre?
  • hace 1 año
    Avatar de deustu
    otra preg.. los transistores tipo mosfet smd todos la estructura es g-d-s? gate patita izquierda?y los demas transistores? b,c,e base la patita izquierda siempre?
  • hace 1 año
    Avatar de acmeac320
    no varian puede ser c e b(diferente) siempre que neecesites medir busca la hoja de datos que esa siempre te dan el patillage correcto
  • hace 1 año
    Avatar de deustu
    ok pero los tipo planos mosfet gds si?
  • hace 1 año
    Avatar de deustu
2 Soluciones propuestas
transistores https://www.youtube.com/watch?v=jOhuM8s58GE
mosfet  https://www.youtube.com/watch?v=C6UXwaGHYK0
los transistores pueden variar los pines de conexión  bc337  1-c 2-b 3-e y bc548   1-e 2-b 3-c
si pueden variar acá te dejo la hoja de  datos de un con diferentes pines de conexión en este caso 2n7000  1-s 2-g 3d  y acá otro irf540  1- g 2-d 3-s
  • hace 1 año
    Avatar de deustu
    hola por lo que se ve entonces la base pueden estar en cualquier patita,en el casoo de los mosfet el drain no es sienpre el del centro?
  • hace 1 año
    Avatar de acmeac320
    claro puede variar por eso siempre es importante buscar hoja de datos
  • hace 1 año
    Avatar de deustu
    y si no la encuentras? como encontrar un recambio compatible? abusando de tu conocimiento...hay manera de saber si un componente esta malo en un circuito,me refiero a los transistores o mosfets o capacitores principalmente
  • hace 1 año
    Avatar de acmeac320
    si no encontrás datos por ejemplo el nombre del transistor borrado tratas de buscar información de la placa (esquemático,diagrama,manual ) que tiene el aparato que estas reparando por ejemplo un Philips 21PT5433 en la placa viene serigrafiado el chasis que seria L03.1L suele tener una lista de los componentes que trae (diagrama o manual esquemático)
    para los capacitores ahí medidores esr son muy buenos para detectar capacitores en mal estado https://www.youtube.com/watch?v=3Y37CX8Ab0E
    por otro lado tenes los medidores multi componentes
    https://www.youtube.com/watch?v=nMxoqxMkADQ
Hay que hacer un análisis de la falla y si, reemplazar los componentes que haya dañados, y los que no los parezcan verificarlos haciendo uso del multimetro, hay casos en los que también resulta afectada la zona fria y se debe verificar para mayor seguridad
